divineshadow
divineshadow
Тверь
29.03.2013 в 21:30:10
В новостройке провели электрику. Щиток иек на 9 модулей, весь свет на 16А иек. Кухня на 16А. Все розетки кромме кухни 25А иек. Разведено всё 3х2.5ввг. Свет 1.5 ввг. После первой розетки наращиваются шлейфы из ПУНП 3х1.5 :a Проводка в оранжевых гофрах. Крутые и негорючие или просто цвет - незнаю. Гофры замоноличены в стены и перекрытия. Естествено нихрена из них не вытащить. Было принято решение похоронить проводку и развести новую. Благо штроборез в наличии. Для новой куплен иек на 24 модуля. Расширил дыру от старого щитка на 8 см и новый влазит. Планирую 2 линии на свет 3х1.5 ввгнг в шахматном порядке. Третья линия на совмещённый с/у. Освещение+вытяжка 3х1.5 Ввгнг Отдельная линия в с/у на стиралку (+ иногда думаю будет включаться фен) 3 отдельные линии розеток кухня детская спальня 2.5 ввгнг. Разводка в пнд гофре чёрной под натяжным потолком клипсами к потолочному перекрытию Дом с газом.
По автоматике : на розетки комнат и кухни автоматы однополюсные ABB SH201L C16.
на освещение комнат и кухни автоматы ABB SH201L C10. Под защитой узо будет с/у планировал класса А на 10mA только номинал незнаю какой выбрать. Автомат в С/У на свет и розетки тоже не выбрал. Проблема еще в том, что в ЛМ узо класса А да еще и 10мА отсутствуют как класс. Только 30мА и только АС. Но есть диффы 10мА.
Посоветуйте автоиматику СУ и покритикуйте в целом.
Содержимое этажного скину фото завтра. Помоему там вводной и счётчик. Противопожарного нет. Чтото двухмодульное с сдвоенным рычажком. Заавтра разгляжу что это.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.03.2013 в 21:37:34
divineshadow написал : розетки наращиваются шлейфы из ПУНП 3х1.5
во- первых: ПУНП запрещён уже несколько лет, а во вторых- сечение розеточной группы должно быть 2,5 мм.кв...
divineshadow
divineshadow
Тверь
29.03.2013 в 21:48:23
Юрий-Электр написал : во- первых: ПУНП запрещён уже несколько лет, а во вторых- сечение розеточной группы должно быть 2,5 мм.кв...
Разумеется. Так сделал застройщик. Мало того что пунп 1.5 так еще и на клнемниках ваго. А это 2-3 разрыва PE проводника. Полная халтура. Потому и меняю проводку.
Розетки планирую бюджетный легран. Подрозетники какие под них незнаю думаю леграндовские же чёрные за 18р. Там и под винты есть втулки и стороны с оребрением - предполагаю что для хитрого крепления своих же розеток выключателей.
Electrolamp
Electrolamp
29.03.2013 в 22:12:20
Кабели должны быть ВВГнг-LS, просто ВВГнг запретили в жилых помещениях. Розеточные сети кабелем 3х2,5 кв. мм. защита автоматом 16 А, Осветительная сеть кабелем 3х1,5 кв. мм, защита автоматом 10 А. Как вам поставили автомат на 25 А на розетки слишком пожароопасно. В случае несрабатывания электромагнитного расцепителя, пока тепловой успеет сработать, кабель перегреется и сгорит. Посмотрите здесь и здеськак греются кабели при коротком замыкании (если не сработал электромагнитный расцепитель)
divineshadow
divineshadow
Тверь
29.03.2013 в 22:28:15
Кабель купил ВВГнг П Voltex. Вроде дорогой и качественный. В 2 раза дороже нум или ввгнг тогоже орловского завода. Вот тема где кс кс егоругает пока не разобрались что его считали на 400 вольтhttp://cs-cs.net/elektricheskij-nanokabel-takoj-strannyj-vvg
ksiman
ksiman
29.03.2013 в 22:30:41
Нанопровод сверхпроводящий :)
divineshadow
divineshadow
Тверь
29.03.2013 в 22:33:46
Повторюсь. Ошибочно обругали . Посмотрите послнедние посты обсуждения. Обмерили и испытали. Кабель годный.
Electrolamp Где ввгнг запретили можно почитать? Я может не прав, но помоему или ввгнг- frls, или пофиг какой. Малодымный он или многодымный
Electrolamp
Electrolamp
29.03.2013 в 22:51:40
divineshadow написал : Повторюсь. Ошибочно обругали . Посмотрите послнедние посты обсуждения. Обмерили и испытали. Кабель годный.
Запретили в ГОСТ Р 53315-2009, как оказалось, ВВГнг много выделяет ядовитого дыма, при его нахождении в зоне пламени. Он не распространяет горение, то есть из одного помещения в другое не должен провести огонь, но в плане дымности оказался плохим.
divineshadow написал : Кабель купил ВВГнг П Voltex. Вроде дорогой и качественный. В 2 раза дороже нум или ввгнг тогоже орловского завода. Вот тема где кс кс егоругает пока не разобрались что его считали на 400 вольтhttp://cs-cs.net/elektricheskij-nanokabel-takoj-strannyj-vvg
В кабеле ВВГнг П Voltex нет индекса LS? это настораживает.
divineshadow
divineshadow
Тверь
30.03.2013 в 00:55:58
Почитал нормативы и госты. По нормам на 50% меньше выделяет. Вы правы. Гостом не допускается в жилых домах.
Кто что думает про автоматы и узо в су? Пока только прописные истины народ пишет про с16А и 2.5 на розетки и с10А 1.5 на освещение. Допустимо ли свет, вентилятор, стиралку/фен на одно узо поставить? Какое ? Свету 6А или 10А ? Фену/стиралке 16А ? В класс? Или простую С-ку?
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2013 в 11:18:06
divineshadow написал : Допустимо ли свет, вентилятор, стиралку/фен на одно узо поставить?
Да,у Шнейдера есть УЗО 25А 10мА
divineshadow написал : Свету 6А или 10А
Насчёт как там
не скажу,а свет и вентилятор вполне хватит 6А.
divineshadow написал : Фену/стиралке 16А ?
Да.
divineshadow написал : В класс? Или простую С-ку?
Как душа просит.Характеристики С вполне хватает.
И это пройдёт ...
divineshadow
divineshadow
Тверь
30.03.2013 в 20:09:10
Серж спасиб за развёрнутый ответ. Принес вам фото этажного гуана ) http://www.imagebam.com/image/bb174b246271393 http://www.imagebam.com/image/5f375d246271363
А на выключатель как лучше отвести фазу ПВ 1х1.5 или ВВГнг 2х1.5?
