30.03.2013 в 20:24:11
И это пройдёт ...
30.03.2013 в 20:34:21
На выключатель освещения
30.03.2013 в 20:38:23
divineshadow написал : На выключатель освещения
Вопрос не простой,так как
divineshadow написал : ВВГнг 2х1.5
не использую на выключатели,исключительно 3*1,5 или 4*1,5 или 5*1,5,так как приходиться коммутировать больше одной нагрузки(одну- очень редко).Но в любом случае не
divineshadow написал : ПВ 1х1.5
И это пройдёт ...
30.03.2013 в 23:35:41
Юрий-Электр написал : ... а во вторых- сечение розеточной группы должно быть 2,5 мм.кв...
а можно по подробнее, а то у меня проект одиночные розетки 1,5 кв. правда под защитой С6.
31.03.2013 в 00:05:08
serks написал : где почитать Цитата Сообщение от Юрий-Электр Посмотреть сообщение ....сечение розеточной группы должно быть 2,5 мм.кв...
31.03.2013 в 00:22:48
alexposter написал :
- увы, нигде. Официально - групповые сели не менее 1,5 мм.кв., но! не забываем, что автомат при этом-10А. Если же у нас розетки на 16А, то и автомат захочется 16А, а раз так, то и кабель подавай 2,5 мм.кв. Хотя "прокатывает" и полтора, но это небезопасно.
Так у меня
serks написал : проект... одиночные розетки 1,5 кв. .... под защитой С6.
вот и заинтересовало кто прав и что делать (коль не хочешь п..дежу делай все по чертежу или нет)
31.03.2013 в 01:27:21
serks написал : вот и заинтересовало кто прав и что делать
31.03.2013 в 11:06:14
serks написал : розетки 1,5 кв. правда под защитой С6.
Ничего хорошего в этом нет, захотите, например включить в розетку эл.чайник, а он почти 9 ампер потребляет....
31.03.2013 в 15:02:12
Юрий-Электр написал : Ничего хорошего в этом нет, захотите, например включить в розетку эл.чайник, а он почти 9 ампер потребляет....
Там несколько специализированное помещение и чайники там ни кто включать не будет.
- формально - проектировщики правы, если на розетки провод 1,5 мм2 под защитой С6. Они просто прикрыли свой зад. На практике же правильно - 2,5 мм2 под защитой С16.
Ясненько, очередной форумский миф, как и поголовный запрет ПУНПа кстати ;)
