ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
30.03.2013 в 11:27:40
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в какой последовательности правильно проводить черновые работы. Пол, стены, потолок, сантехника, разводка электричества и т.д. Заранее спасибо за советы, желательно с аргументацией.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2013 в 11:38:15
обдираем- грунтуем- штукатурим. отбиваем отметку 1 метр от будущего чистого пола-от верха полового покрытия. электрика-сантехника..--стяжка-потолки-малярка. кладем покрытие пола.... двери-плинтуса.... вроде все просто а растягивается процес.... аргументы- без штукатурки не вынести отметку по квартире- без нее ничего не поставить ни розетки ни выводы сантехники ни верха проемов под двери. потолки после стяжки- если гипсокартон то влажность должна быть после его монтажа постоянна.
Труженик
Труженик
30.03.2013 в 12:54:13
  1. Потолок,стены,откосы штукатурим
  2. Штрабление - разводка сантехники,электрики. По готовой плоскости штукатурки, делаются и четкие выводы сантехразводки, подразетники, эл щиток,щиток слаботочки
  3. Гидроизоляция мокрых зон
  4. Стяжка Да, на черновом этапе меняются окна и входная дверь. Делается разводка под кондиционеры, приточки или вентиляция. Конструкции из ГКЛ
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
30.03.2013 в 14:50:39
А почему со стяжки не начать? Она же, как я понимаю, дольше всего сохнет. Из-за риска повредить её при других черновых работах?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2013 в 15:20:34
делать стяжку без отметки уровня- сложно. да и часть снатехники и электрики прячут под стяжку. аргументировал? :)
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
30.03.2013 в 15:43:52
Про отметку уровня так и не понял. Считал, что именно стяжка и станет уровнем, от которого можно плясать дальше. Про трубы согласен.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.03.2013 в 16:17:46
пляшут чаще всего от отметки на стене- пока нет стяжки она позволит ровно поставить коробки для розеток, сделать выводы воды, смонтировать инсталяцию.. и тп. маяки для стяжки делают тоже от этой отметки.
Труженик
Труженик
30.03.2013 в 17:02:19
Медный написал : А почему со стяжки не начать? Она же, как я понимаю, дольше всего сохнет.
Во первых стяжка ЦПС схватывается 28 дней, а капремонт длится как минимум в 3 - 5 и в 8 раз долше. Смотря какая площадь. И потом, зачем это ляпами от штукатурки пачкать новую стяжку? Разводку электрики в основном по полу заказывают. И про отбивку тоже верно сказано. Кстати, очень важно, чтоб отбивка была синяя, а не красная ( шутка ) :) С наступающей весной и с новым сезоном, господа и господюхи :clapping
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.03.2013 в 17:59:23
Медный написал : почему со стяжки не начать?
Сначала надо уложить кабельные линии по полу, после заливать стяжку...
