07.04.2013 в 22:47:27
timonja написал : Формы разбираются день на третий и пробы в воду, какое количество дней вымачивать тоже зависит от того, для каких целей делается экспертиза.
насколько помню в лаборатории кубики(100*100) хранили в тех же условиях в которых находился уложенный бетон
07.04.2013 в 23:09:14
ker-mit написал : кубики(100*100) хранили в тех же условиях в которых находился уложенный бетон
Везде по-разному, если кто-то и соблюдает все положенные требования, то таких единицы. У меня на объектах за бытовками горы таких кубиков, хоть дом строй на халяву :), каждый пол - три формы - 9 кубиков. Формы всего три, заливка по-графику через день. Таковы обстоятельства.
08.04.2013 в 10:48:30
Насколько я помню, в воде - это если испытания на морозостойкость...
08.04.2013 в 22:40:14
timonja написал : объектах за бытовками горы таких кубиков, хоть дом строй на халяву
видел кубики уложенные вместо ФЭМ
08.04.2013 в 23:04:00
фактурный элемент мощения,он же брусчатка или как принято в ваших краях называть
08.04.2013 в 23:11:57
ker-mit, Понятно :), в наших краях тротуарной плиткой называют, на местном будет unikivi :), а из кубиков этих чего только умельцы не колхозят ... бесплатный материал.
04.07.2013 в 17:05:36
Насколько я помню - песок, цемент+гранитная крошка = бетон
23.09.2013 в 22:40:54
Прочитал тему,автору так и не ответили..
23.09.2013 в 22:45:35
Dima007 написал : Большое спасибо всем за ответы!
Для квартиры мне не нужен такой бетон, конечно, я задал вопрос просто из любопытства. Около шести месяцев назад строители залили конструкцию типа бордюра (метр ширина, 15см высота и 15см глубина) из цемента только из магазина и нормальная пропорция. Пару дней назад я решил его демонтировать и к моему удивлению разбить его вдребезги заняло несколько секунд. Потом гвоздем начал ковырять и гвоздем можно почти что-угодно сделать. Также нужно было в потолке сделать небольшой надрез и болгаркой с дорогим кругом по бетону еле управились. Гвоздем ковырял - продолжать не нужно. Да, внутри плиты потолочной есть гранитная и прочая крошка, но и сам по себе раствор там ОЧЕНЬ твердый. Поэтому могу сделать заключение, что несмотря на наполнители бетона (крошка, фибра-шмибра и т.д.) он очень отличается от бадяги типа цемент-песок (песок речной качественный).
Да, я немного любопытный перфекционист. :) Дома, конечно, нет смысла делать стяжку из такого бетона (потом фиг снимешь ее), но иногда все же есть необходимость сделать действительно хороший раствор типа заводского.
Строители также посоветовали, что можно вместо воды добавлять к песку и цементу грунтовку, но не думаю, что таким дорогим способом на заводе делают раствор для бетономешалок.
Еще раз спасибо всем за советы!!! :)
Легко долбилось-причина скорей всего в большом количестве воды добавленного в раствор,соотношение песка цемента.. Так называемый потолок Ваш-это монолит.При его заливке использовали вибратор бетонный,который уплотняет смесь и уцдаляет воздух из бетона. Плюс к этому бетон хорошой марки..
23.09.2013 в 22:48:59
Аркадий написал : Легко долбилось-причина скорей всего в большом количестве воды добавленного в раствор,соотношение песка цемента.. Так называемый потолок Ваш-это монолит.При его заливке использовали вибратор бетонный,который уплотняет смесь и уцдаляет воздух из бетона. Плюс к этому бетон хорошой марки..
Спасибо большое. Нужно будет как-то для интереса попробовать самому с вибратором сбадяжить такой бетон. Вот только как знать качественный ли цемент в магазине...
23.09.2013 в 23:27:00
Dima007 написал : Спасибо большое. Нужно будет как-то для интереса попробовать самому с вибратором сбадяжить такой бетон. Вот только как знать качественный ли цемент в магазине...
Вот тут большой воопрос. Нужно иметь друга,брата ,свата,жену в этой области,тогда на все 100% будете знать какой цемент..
24.09.2013 в 23:27:40
Аркадий написал : Вот тут большой воопрос. Нужно иметь друга,брата ,свата,жену в этой области,тогда на все 100% будете знать какой цемент..
Пойду искать новую жену на цементном заводе. :) :) :)
24.09.2013 в 23:39:50
Тема очень интересная для меня. Сам об этом много раз задумывался.. А как заливают монолит при строительстве каркасных домов ? Недавно резали штробы -адский бетон просто..такого не встречали еще..По сравнению с ним несущая плита в панельном доме -игрушка..
25.09.2013 в 10:26:14
Молча делают. Делается опалубка,заливается бетон непрерывно до полной заливки опалубки. Заливают с помощью вибратора бетонного,он уплотняет бетон и удаляет воздух. Плюс качественные ингридиенты.
