Dima007
Dima007
23.09.2013 в 22:48:59
Аркадий написал : Легко долбилось-причина скорей всего в большом количестве воды добавленного в раствор,соотношение песка цемента.. Так называемый потолок Ваш-это монолит.При его заливке использовали вибратор бетонный,который уплотняет смесь и уцдаляет воздух из бетона. Плюс к этому бетон хорошой марки..
Спасибо большое. Нужно будет как-то для интереса попробовать самому с вибратором сбадяжить такой бетон. Вот только как знать качественный ли цемент в магазине...
Аркадий
Аркадий
23.09.2013 в 23:27:00
Dima007 написал : Спасибо большое. Нужно будет как-то для интереса попробовать самому с вибратором сбадяжить такой бетон. Вот только как знать качественный ли цемент в магазине...
Вот тут большой воопрос. Нужно иметь друга,брата ,свата,жену в этой области,тогда на все 100% будете знать какой цемент..
Dima007
Dima007
24.09.2013 в 23:27:40
Аркадий написал : Вот тут большой воопрос. Нужно иметь друга,брата ,свата,жену в этой области,тогда на все 100% будете знать какой цемент..
Пойду искать новую жену на цементном заводе. :) :) :)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
24.09.2013 в 23:39:50
Тема очень интересная для меня. Сам об этом много раз задумывался.. А как заливают монолит при строительстве каркасных домов ? Недавно резали штробы -адский бетон просто..такого не встречали еще..По сравнению с ним несущая плита в панельном доме -игрушка..
Аркадий
Аркадий
25.09.2013 в 10:26:14
Молча делают. Делается опалубка,заливается бетон непрерывно до полной заливки опалубки. Заливают с помощью вибратора бетонного,он уплотняет бетон и удаляет воздух. Плюс качественные ингридиенты.
Аркадий
Аркадий
26.09.2013 в 13:20:16
Народ,а про температуру воды ни слова сдесь.. Вроде как 70градусов должна быть,не??
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2013 в 13:33:11
что-то сомнительно. вот пропаривание готовых отливок - это да.
alexandrius
alexandrius
Херсон
26.09.2013 в 13:50:59
Dima007 написал : из цемента только из магазина и нормальная пропорция. Пару дней назад я решил его демонтировать и к моему удивлению разбить его вдребезги заняло несколько секунд. Потом гвоздем начал ковырять и гвоздем можно почти что-угодно сделать.
При температуре 20*С за 28 суток бетон набирает 70-80% своей прочности. Через два дня после заливки его можно не то что стальным гвоздем, а обычным ногтем запросто шкрябать. Вы бы через месячишко попробовали бы этот же бетон разбить - было бы совершенно другое дело.
Аркадий
Аркадий
26.09.2013 в 14:08:30
При температуры воздуха как сего дня,температура воды для бетона какая должна быть?? Завтра бетонирую..
Dima007
Dima007
26.09.2013 в 15:23:42
alexandrius написал : При температуре 20*С за 28 суток бетон набирает 70-80% своей прочности. Через два дня после заливки его можно не то что стальным гвоздем, а обычным ногтем запросто шкрябать. Вы бы через месячишко попробовали бы этот же бетон разбить - было бы совершенно другое дело.
Расскажу не из догадок, а собственного опыта:
  1. Из цитаты выше я сам заливал конструкцию типа бордюра. Он стоял около 6 месяцев или даже больше. В конце концов оказалось, что его там не надо. Взял нормальный перфоратор и решил, что сейчас буду полчаса пыхтеть. В результате два клац-клац и все рассыпалось.
  2. Залили из миксера бетон на пол. Заливали около 3 часов дня и решили, что мастер придет завтра на 8 утра чтобы убрать неровности - бетон еще будет сырой и это можно будет за пару часов сделать. В результате человек пришел еще раньше (разница во времени около 15 часов) и уже ничего не смог сделать вообще. Сказал, что нужно брать среднего размера отбойник, так как уже все окаменело.
Вот так. :) Хотя все были уверены, что из миксера можно даже после суток еще кое-что "чухать".
ac_52
ac_52
26.09.2013 в 15:24:12
Аркадий написал : При температуры воздуха как сего дня,температура воды для бетона какая должна быть??
Никакая. При температуре наружного воздуха менее +5 применяют морозостойкие добавки для бетонной смеси и/или прогрев бетона. Типа поташа. Гугл в помощь. Подогрев воды для бетона используется в сложных условиях и без знаний может привести, например, к ускорению схватывания смеси. А вообще, эта тема, напоминает "Дорогие учёные. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит". Найдите любой справочник строителя, руководство молодого рабочего бетонного производства и тому подобное - все подробно грамотно расписано без глупостей типа ниже. В конце концов, есть СНиП "Наружные и ограждающие конструкции" - там все расписано до веничка. Еще есть технологические карты на производство работ - на dwg.ru в библиотеке ищите. Вузовский учебник не надо - будет избыточен по глубине подачи и только запутает.
Часто повторяемая глу эээ... заблуждение. Наоборот, за марочную прочность принимается прочность бетона в возрасте 28 сут при твердении в нормальных условиях. В нормальные условия, в том числе, входит и температура +20 гр. Если бетона набрал 70-80% от проектной прочности, то такова она и есть. За следующие месяцы может еще нарасти, но немного.
