Vladimir_Vas написал : Точная дозировка
Ключевое словосочетание.
Dima007, Воды поменьше - и будет Вам счастье. "Погуглите (пояндексте)" соотношение воды и цемента (не смеси!), и сравните с Вашей экспериментальной смесью.
31.03.2013 в 14:41:53
31.03.2013 в 15:01:26
Vladimir_Vas написал : Ничего особого на заводе с компонентами не делают.
Щас мож и не делают, а в моё время все детали пропаривали. Кстати Вы там были и видели процесс!?
Суровый бетон у Вас получился по стечению обстоятельств.
31.03.2013 в 16:13:56
Чепик написал : Щас мож и не делают, а в моё время все детали пропаривали. Кстати Вы там были и видели процесс!?
Да нет, конешно же делают. Детали из железобетона обязательно пропаривают - никто ж не будет занимать литьевую форму на неделю под одну деталь. Ж\б кольцо пропаривается всего несколько часов - и вынимается из формы на склад - а в форму идет новое изделие - там же конвейер! Недавно был на заводе сам смотрел.
Чепик написал : Суровый бетон у Вас получился по стечению обстоятельств.
Да нет. Просто не обманули на растворном узле и я соблюдал все технологии укладки и ухода - вот и результат. Кстати, в этом году повторил опыт - залил готовым бетоном отмостку вокруг дома и плиту перед гаражом. Летом скажу, что получилось. Но похоже - не лажа. У них растворный узел немецкий - все сам дозирует зараза, и точно.
31.03.2013 в 16:41:30
Vladimir_Vas написал : пропаривается всего несколько часов
12 часов, никто эту технологию не отменял. Если они это нарушают, имеете полное право подать на них в суд.
Vladimir_Vas написал : У них растворный узел немецкий
Да хоть американский, суть не в этом. Я там немного поработал, цемент непредсказуем, малейшая ошибка и вы с цементом маркой 500 можете оказаться в разбитом корыте.
31.03.2013 в 18:50:00
Чепик написал : Если они это нарушают, имеете полное право подать на них в суд.
Да я доволен. Если чо - это четвертый завод ЖБИ, на ВАИ который. Пер. Отличников - там и смотрел. У них - примерно одну смену.
Чепик написал : цемент непредсказуем,
От менеджера завода зависит, который закупает цемент. Если не скурвился на откаты - плохой цемент к ним не попадает. Он идет к нам - в розницу. :(
31.03.2013 в 20:44:21
31.03.2013 в 22:30:01
Dima007 написал : А вот плита перекрытия у меня такая, что алмазным кругом хрен разрежешь, не говоря уже о долбежке перфоратором.
ЖБ изделия на ЖБИ сначала вибрируют и потом пропаривают 10 дней. Все, монтажная прочность 70 % - увозят на стройки. В домашних условиях можно провибрировать, но не пропаришь ведь. Поэтому, если изначально и на ЖБИ и у вас материал одинаково хороший, в домашних условиях невозможно добиться прочности заводского бетона. Увы...
31.03.2013 в 22:33:17
Satanas написал : Вы не ответили на главный вопрос - как проверяли прочность. бетон втанет только после 28-ми дней, до этого нет смысла что-то о нем говорить. А через несколько лет, вы его не захотите проверять)))
Моей стяжке (назову ее так, хотя на самом деле это бордюрчик) было около 6 месяцев. Заливал ее в квартире. Потом нужно было разбить. Разбивал обычным перфоратором Бош-26 и без особых усилий разбил ее на небольшие куски. Поразило то, как легко раскалывался бордюрчик. Потом взял зубило и гвоздь и царапал - очень легко получалась бороздка. Если сделать то же с перфоратором или гвоздиком по перекрытию (заливалось прямо на стройке, плита не привозная) то бетон просто очень и очень прочный. Никаким гвоздем хоть день работай борозды не сделаешь. Перфоратор долбит, но звука больше, чем результата.
За Байкалом написал : Завод заводу врознь. Могут сделать качественный замес, а могут туфту.
Может и так. У меня на другом объекте залили с небольшого заводика (не фирменный бетон) так на следующее утро пришел строитель перетирать стяжку и понял, что ничего не выйдет. Бетон реально как перекрытие.
Чепик написал : Вы уверены что цемент М500!?..лично я сейчас ничему не верю.
Я тоже слышал, что М500 это тот же М400 и что качество не то. Но я делал опыты с разной пропорцией вплоть до 1:1 - не то и все.
otyan написал : Dima007, Воды поменьше - и будет Вам счастье. "Погуглите (пояндексте)" соотношение воды и цемента (не смеси!), и сравните с Вашей экспериментальной смесью.
Ну как это поменьше воды? Я воду даю ровно столько чтоб получить густенькую кашицу. Тот бетон что из миксера куда более жидкий чем моя стяжка. Как я могу дать еще меньше воды? Тогда будет не кашица, а размокший хлеб.
Vladimir_Vas написал : Ничего особого на заводе с компонентами не делают. Единственное - щебень гранитный калиброванный, промытый и песок промытый. Цемент свежий заводской, не со склада.
Ну вот в этом, возможно, может быть причина. Песок я не промывал. Цемент из магазина.
31.03.2013 в 22:36:27
Труженик написал : ЖБ изделия на ЖБИ сначала вибрируют и потом пропаривают 10 дней. Все, монтажная прочность 70 % - увозят на стройки. В домашних условиях можно провибрировать, но не пропаришь ведь. Поэтому, если изначально и на ЖБИ и у вас материал одинаково хороший, в домашних условиях невозможно добиться прочности заводского бетона. Увы...
Да никто ничего не пропаривал. Перекрытия в моем доме заливались на месте. На работе стяжку заливали из бетономешалки. Все прочное - перфоратором лопнешь пока разобьешь.
31.03.2013 в 22:44:34
Я купил глубинный вибратор, погуглил рецепты бетонов. Теперь мои ленточки, сваи и водосточные лотки стало тяжело разбивать без тяжелой техники. Помимо точной дозировки при естественном вызревании бетона важно не давать ему высыхать рано. Обязательно укрывать полиэтиленовой пленкой или увлажнять регулярно пару недель.
