sandrey_
sandrey_
Ульяновск
31.03.2013 в 20:28:05
Здравствуйте, мастера. Хочу попробовать сам сделать стяжку в комнате 10 м2, слоем 2-4 см. Смесь – ветонит 5700. Замешивать хочу перфоратором с насадкой.
  1. Замешивать лучше по одному мешку или по два?
  2. Какой должна быть насадка по форме и по диаметру, что бы замешать мешок или два?
  3. На сколько литров должна быть тара, что бы комфортно мешались мешок или два.
  4. Натертые маяки из этой же самой смеси – нормально или лучше металлические?
  5. Выслушаю любые другие советы (какой мастерок лучше, нужна ли металлическая терка и т.п.)
koris
koris
Волгоград
31.03.2013 в 20:51:00
sandrey_ написал : Замешивать хочу перфоратором с насадкой.
лучше дрель-миксером или просто дрелью мощной
sandrey_ написал : Замешивать лучше по одному мешку или по два?
если будете успевать вырабатывать - можно и по два
sandrey_ написал :
  1. На сколько литров должна быть тара, что бы комфортно мешались мешок или два.
на два мешка - тазик литров на 40-60
sandrey_ написал :
  1. Натертые маяки из этой же самой смеси – нормально или лучше металлические?
предпочитаю металлические
всё в голове (с)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.03.2013 в 21:46:58
  1. Замешивать хочу перфоратором с насадкой. - На удобный для замеса размер венчика D120 мм у бытового перфа не хватит крутящего момента. Венчиком D80 мм месить мучительно долго и перф жалко... Лучше купить недорогую дрель-миксер типа Интерскол Д1050 за 2000 руб.
    1. Замешивать лучше по одному мешку или по два? Мне удобнее оказалось месить 1 мешок 25 кг в бадье из Леруа на 45 литров, нести бадью на место и выливать. У этой бадьи удобные ножки-захваты на днище.
    2. Какой должна быть насадка по форме и по диаметру, что бы замешать мешок или два? - обычная спираль 120 мм.
    3. На сколько литров должна быть тара, что бы комфортно мешались мешок или два. - на один мешок удобнее ~40 литров, чтобы вокруг смесь не разбрызгивалась.
    5. Выслушаю любые другие советы (какой мастерок лучше, нужна ли металлическая терка и т.п.) - можно обойтись мастерком обычным и правИлом нужной длины (1500 или 2000 мм).
Povstanez
Povstanez
31.03.2013 в 23:53:30
sandrey_ написал : Здравствуйте, мастера. Хочу попробовать сам сделать стяжку в комнате 10 м2, слоем 2-4 см. Смесь – ветонит 5700.
работать будете один?
реально
sandrey_ написал :
по одному, в первый раз всё-таки, да и перф пожалейте
sandrey_ написал :
  1. Какой должна быть насадка по форме и по диаметру, что бы замешать мешок или два?
sandrey_ написал :
Вам может будет удобней 2ведра по полмешка прим по 20л
sandrey_ написал :
металлические, возьмите немного быстросохнущей смеси- закрепить
sandrey_ написал :
  1. Выслушаю любые другие советы (какой мастерок лучше, нужна ли металлическая терка и т.п.)
правило, мастерок
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
01.04.2013 в 20:59:38
Спасибо за ответы. Наверное, действительно разорюсь на дрель, так как впереди еще много м2... Насчет тары для замеса: видел два вида - в форме тазика (низкая, но большого диаметра) и в форме стакана (повыше, но диаметр поменьше). Какую посоветуете?
jekasus
jekasus
Добрич
01.04.2013 в 21:36:03
sandrey_ написал : в форме стакана
Такую.
Баш майсторът
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
02.04.2013 в 20:23:46
Смотрел сегодня венчики. Есть Styler 120 мм, так у него спиральки толстые такие, а сам он достаточно тяжелый. Продавец сказал, что обычная дрель его не провернет. Подойдет он для дрели Интерскол Д16/1050Р? Был еще какой-то венчик на 120 мм, гораздо легче Styler'а. Но у него спиралька одна вроде (у стайлера две - как на рисунке выше) и более тонкая. Есть еще Styler на 100 мм.
Что брать-то мужики?
Рома
Рома
Челябинск
02.04.2013 в 20:42:46
sandrey_ написал : Подойдет он для дрели Интерскол Д16/1050Р?
Это дрель с кулачковым патроном. На жестком растворе мешалку вырвет. Поэтому лучше использовать Фиолент, как дрель он тоже используется, наворачивается патрон. Только реверса нет. Он продается с мешалками (необязательно, от магазина зависит) - 120 и 140 мм. Тару лучше 90 литров, 40 мало, она на мешок Ротбанда. 60 не туды и не суды. Лучше иметь обе - 40 литров для штукатурок и 90 для растворов-бетонов.
МД-1 Миксер-дрель ФИОЛЕНТ PROFESSIONAL mixer-drill MD-1
alt
alt
Бийск
02.04.2013 в 21:04:46
Рома написал : Подойдет он для дрели Интерскол Д16/1050Р?
подойдет, уже много кубов перемешал такой.
Povstanez
Povstanez
03.04.2013 в 21:17:05
Рома написал : Тару лучше 90 литров
одному?
DrNotebook
DrNotebook
24.05.2013 в 16:49:48
sandrey_, доброго дня! Как у Вас успехи? Думаю себе сделать контактную стяжку на балконе как раз ветонитом 5700. Удалось его купить и где? Ну и получилось ли? Я звонил в леруа, те грят что вообще такой смеськи у них не бывает.
