Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 11:16:21
виит написал : ПУЭ и сказал.. Попробуйте найти там обратное для стандартной хрущевки..
так-так-так...
ПУЭ 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
стандартная хрущёвка - это не квартира? Или как? Что-то я не понимаю, в чём проблема...
Совершенно другой вопрос, что оборудование I класса защиты от поражения электрическим током вообще запрещено использовать в электроустановке не имеющей защитного проводника. Запрещено вне зависимости от наличия УЗО или разделительного трансформатора. И не только в ванной, а ВООБЩЕ В ЗДАНИИ ЗАПРЕЩЕНО.
SVKan
SVKan
03.04.2013 в 11:21:56
Alexiy написал : стандартная хрущёвка - это не квартира? Или как? Что-то я не понимаю, в чём проблема...
Стандартная хрущевка без реконструкции под ПУЭ 7 не попадает. Надо смотреть не позднее ПУЭ 6...
Dale
Dale
Псков
03.04.2013 в 11:31:29
Себе поставил. Потому что стиралка. Фен. Выбрал место сухое, защищенное от брызг. УЗО в туалете за стенкой. РЕ не подключен. Розетка двойная, Этюд со шторками. Всем запретил мыться, если работает стиралка.
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2013 в 11:37:20
Alexiy написал : Совершенно другой вопрос, что оборудование I класса защиты от поражения электрическим током вообще запрещено использовать в электроустановке не имеющей защитного проводника. Запрещено вне зависимости от наличия УЗО или разделительного трансформатора. И не только в ванной, а ВООБЩЕ В ЗДАНИИ ЗАПРЕЩЕНО.
И именно для стиральных машин есть очень простой и понятный аргумент для этого запрета. Ток утечки исправного ТЭНа по ГОСТу может составлять 1,5 мА на киловатт мощности. От тока 3 мА никакое УЗО не отключится, но человек чувствует очень эффективно. А при длительном воздействии может быть совсем плохо.
А теперь прошу аргументы против увода этого тока утечки в водопровод под двухступенчатой защитой УЗО 10+30 мА. Розетка в ванной комнате, третий провод розетки стационарно на холодный стояк. Какие могут быть проблемы на стояке от тока не более 10 мА?
SVKan
SVKan
03.04.2013 в 11:43:27
AlexeyL написал : И именно для стиральных машин есть очень простой и понятный аргумент для этого запрета. Ток утечки исправного ТЭНа по ГОСТу может составлять 1,5 мА на киловатт мощности. От тока 3 мА никакое УЗО не отключится, но человек чувствует очень эффективно. А при длительном воздействии может быть совсем плохо.
А для неисправной стиралки какой ток утечки может быть? Если ТЭН прогнил, или на корпус вылезло... УЗО в отличии от РЕ или разделительного трансформатора ограничивает продолжительность воздействия тока, но не его величину.
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2013 в 11:49:14
SVKan написал : А для неисправной стиралки какой ток утечки может быть? Если ТЭН прогнил, или на корпус вылезло... УЗО в отличии от РЕ или разделительного трансформатора ограничивает продолжительность воздействия тока, но не его величину.
Да, конечно. Какой вред может принести водопроводной трубе или соседям по стояку одиночный импульс тока утечки продолжительностью 40 миллисекунд?
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 11:59:05
AlexeyL написал : 3 мА никакое УЗО не отключится, но человек чувствует очень эффективно.
и чего ему будет с 3 мА? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737693&viewfull=1#post737693
AlexeyL написал : аргументы против увода этого тока утечки в водопровод под двухступенчатой защитой УЗО 10+30 мА. Розетка в ванной комнате, третий провод розетки стационарно на холодный стояк.
аргументы простые:
  1. отсутствует селективность УЗО - это всё равно что 2 презерватива, натянутые одновременно
  2. отсутствие ДСУП с присоединением ВСЕХ доступных прикосновению открытых токопроводящих элементов не уменьшает опасность поражения электрическим током, даже если у Вас УЗО - опасный потенциал может придти и от соседей.
AlexeyL написал : Какие могут быть проблемы на стояке от тока не более 10 мА?
соседей может пощипывать... но самому стояку это безразлично
любой. Вплоть до десятков и даже сотен ампер, но проблема обычно проявляется при отсыревшем ТЭНе и это единицы- десятки мА
SVKan написал : Стандартная хрущевка без реконструкции под ПУЭ 7 не попадает. Надо смотреть не позднее ПУЭ 6...
ну, давайте ещё и алюминием тогда прокладывать! До абсурда доводить не надо! УЗО - это необходимая мера безопасности в каждом доме. Если на момент выпуска ПУЭ 6 ещё не было бытовых УЗО, то теперь они есть.
SVKan
SVKan
03.04.2013 в 12:14:16
AlexeyL написал : Да, конечно. Какой вред может принести водопроводной трубе или соседям по стояку одиночный импульс тока утечки продолжительностью 40 миллисекунд?
Зависит от величины тока
SVKan
SVKan
03.04.2013 в 12:24:21
Alexiy написал : ну, давайте ещё и алюминием тогда прокладывать! До абсурда доводить не надо! УЗО - это необходимая мера безопасности в каждом доме. Если на момент выпуска ПУЭ 6 ещё не было бытовых УЗО, то теперь они есть.
Зато были разделительные трансформаторы. И в ПУЭ 6 они были прописаны. И, в отличии от УЗО, они ток ограничивают. Даже без заземления. В последней редакции ПУЭ 6 даже УЗО уже были...
AlexeyL
AlexeyL
03.04.2013 в 12:24:36
SVKan написал : Зависит от величины тока
И от времени. Ответьте, пожалуйста, конкретно: известны ли случаи убиения током утечки при исправной дифзащите 10 мА?
ВадимС
ВадимС
03.04.2013 в 12:25:51
AlexeyL написал : могут быть проблемы на стояке от тока не более 10 мА?
электрокоррозия в местах выхода. я мерил токи на стояк в новостройке с СУП и ДСУП - до 80мА наблюдал. местный инженер сказал, что так не должно быть. Взял сейчас из любопытства померил в рабочее время, когда нагрузка в доме небольшая:
