SVKan
SVKan
03.04.2013 в 08:27:04
AlexeyL написал : Будет ли лучшей по безопасности альтернативой подключение стиральной машины удлинителем, лежащим на полу и не факт что имеющим третью жилу?
Откуда там возьмется третья жила если в доме двухпроводка? Альтернативой это не будет. Те же яйца только в профиль...
AlexeyL написал : Будет ли разумной альтернативой стирка руками?
Для кого то может и будет. Не видел квартир где вообще никогда и никуда нельзя приткнуть стиралку. Если захотеть... Стиралки тоже разные бывают. И узкие и вертикальные и высокие и низкие.
AlexeyL написал : Почему лучше установка стиральной машины и розетки для неё на кухне площадью 4 м2, с той же самой водой и тем же расстоянием прямого касания между машиной и мойкой?
Ну может для Вас разницы и нет. Только тогда поделитесь опытом: Вы из ванны/душа вылазите полностью сухой и в одежде? Или Вы на кухне в тазике под душем моетесь?
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 09:00:41
Народ, вы что, бредите? Вам УЗО религия поставить не разрешает? Почитайте ПУЭ - как защитить розетку в ванной. ПУЭ п. 7.1.48.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.04.2013 в 09:07:11
AlexeyL написал : А ставят эту дуру либо вместо раковины (моем руки над ванной), либо вместо ванны (заменяем на душевую кабинку). Не вопрос.
разделительный транс в пределах помещения с повышенной опасностью, которое он и должен питать? любопытная идейка...
Alexiy написал : Народ, вы что, бредите? Вам УЗО религия поставить не разрешает?
народ хочет свежей крови заказчиков!
SVKan
SVKan
03.04.2013 в 09:14:23
andrewkhv написал : народ хочет свежей крови заказчиков!
Бифштекс с кровью?
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 09:15:38
andrewkhv написал : разделительный транс в пределах помещения с повышенной опасностью, которое он и должен питать?
причём, прям под раковиной! А фигли?!:applause:
web-rr
web-rr
Саратов
03.04.2013 в 09:21:05
Alexiy написал : Народ, вы что, бредите? Вам УЗО религия поставить не разрешает? Почитайте ПУЭ - как защитить розетку в ванной. ПУЭ п. 7.1.48.
Дык в исходных данных "при недопустимости ее монтажа по условиям электробезопасности" - там вот такое условие.
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 10:09:53
web-rr написал : там вот такое условие.
там дальше в скобочках расшифровано, что в доме нет защитного проводника. При чём здесь защитный трансформатор, если надо поставить УЗО и всё? Ясен пень, что заказчик не хочет отдавать 40 000 руб на разделительный трансформатор!
виит
виит
Челябинск
03.04.2013 в 10:19:09
Alexiy, Мы как раз говорим о сочетании нормативов с суровой реальностью.. Что диф.защиту нужно ставить и ежу понятно.. Но ПУЭ находит это недостаточным, как и разделительный трансформатор.. Как быть ?! В этом вопрос..
Bor
Bor
Солнечногорск
03.04.2013 в 10:23:50
НЕМЕЦ написал : Как убедить заказчика отказаться от розетки в ванной?
А зачем его в этом убеждать? Не понимаю. Надо поставить розетку(и) где он хочет и всё. Защитив её при этом УЗО с утечкой не более 30мА. И соответственно розетка должна быть IP 54, а лучше 65 (правда внутренних наверное не бывает таких).
Alexiy
Alexiy
03.04.2013 в 10:26:20
виит написал : Но ПУЭ находит это недостаточным, как и разделительный трансформатор..
кто вам сказал?
виит
виит
Челябинск
03.04.2013 в 10:46:17
Alexiy, ПУЭ и сказал.. Попробуйте найти там обратное для стандартной хрущевки..
