12.09.2006 в 16:06:29
Gannet! Я имею в виду ящики из белого ДСП от готовых кухонь "Икеи", если у Вас нет этого магазина, то наверное можно купить ящики без фасадов у любых продавцов кухонь. Просто в "Икеи" эти ящики стандартные разных размеров по ширине и одинаковые по глубине и высоте, с комплектом крепежа и засверленными отверстиями для монтажа ящиков, полок и петель. Я их использовал, чтобы потом не мучится с фасадами - все размеры стандартны и известны. Кроме того если мне подойдут фасады готовые (по дизайну) - вобще - никаких проблем. Ну и плюс - стандартное наполнение - полки, ящики, карусель и пр. Что касается встраиваемой техники, то для духовки есть готовый ящик, а для посудомойки я оставил нишу без ящика (тем более, что она ставится как бы на пол (без учета ножек).
Gannet
Gannet
Оренбург
12.09.2006 в 17:26:18
Ягр написал : Gannet! Я имею в виду ящики из белого ДСП от готовых кухонь "Икеи", если у Вас нет этого магазина, то наверное можно купить ящики без фасадов у любых продавцов кухонь. Просто в "Икеи" эти ящики стандартные разных размеров по ширине и одинаковые по глубине и высоте, с комплектом крепежа и засверленными отверстиями для монтажа ящиков, полок и петель. Я их использовал, чтобы потом не мучится с фасадами - все размеры стандартны и известны. Кроме того если мне подойдут фасады готовые (по дизайну) - вобще - никаких проблем. Ну и плюс - стандартное наполнение - полки, ящики, карусель и пр. Что касается встраиваемой техники, то для духовки есть готовый ящик, а для посудомойки я оставил нишу без ящика (тем более, что она ставится как бы на пол (без учета ножек).
Гриша, спасибо за ответ. Посмотрела ящики на сайте «Икеи», мне они немного не подходят под размеры кухни, попробую поискать в городе в мастерских по изготовлению кухонь, только тогда про фасады нужно подумать. Вы на лицевой поверхности что-то облицовываете плиткой, или только столешницу? Хотелось чтобы все смотрелось единым комплектом.
Gannet
12.09.2006 в 20:45:15
Gannet написал : . Посмотрела ящики на сайте «Икеи», мне они немного не подходят под размеры кухни, попробую поискать в городе в мастерских по изготовлению кухонь, только тогда про фасады нужно подумать. Вы на лицевой поверхности что-то облицовываете плиткой, или только столешницу? Хотелось чтобы все смотрелось единым комплектом.
Gannet
Я просто именно под эти ящики и проектировал. У меня сделано (на сегодня) так: Сделан каркас из профиля под ящики - приподняты над полом (как ножки и цоколь у обычной кухни) - цоколь обшит гибсом (12 см - 10 -плитка и 2 - половая плитка в будующем). Между ящиками зашито гипсом 10 см под плитки. Над ящиками зашито гипсом - 12 см (10 - плитка, 2 сверху бордюр (если считать плитку столешницы с клеем - 3 см)). Т.О. ящики с будующими фасадами как бы обрамлены плиткой со всех сторон. При этом зазор между обшивкой (и соответственно каркасом) и ящиком около 5 мм с каждой стороны - это позволит мне или сделать фасады вровень с плиткой (они на 4 мм больше фронтальной части ящика), или выступающими над плиткой (ящики пока не закреплены и могут двигатся вперед - назад относительно ниш). Есть кое-какие огрехи в геометрии всей конструкции (в пределах 5 мм), но походу буду исправлять - или чуть срежу или "сыграю" затиркой для плитки. Кроме того у меня по общему "дизигну" хорошо вписывается латунь - если что, сделаю углы латунной раскладкой.
Gannet
Gannet
Оренбург
12.09.2006 в 21:07:00
Гриша, еще раз спасибо. Все поняла, наверное, буду делать аналогично, завтра пойду по мастерским. Gannet
13.09.2006 в 08:21:35
Вообще странно, насчет стандартной кухни - есть такое понятие ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. На любой уважающие себя мебельной фабрике есть цех который занимается этим. Сделают все что угодно. Если хотите, выложите план кухни с размерами и примерные пожелания где что должно стоять.
altroy
altroy
13.09.2006 в 08:41:29
На фото - оригинально, бесспорно, но неуютно, как в общественной душевой (типа бассейн Москва)...
LevPravov
LevPravov
13.09.2006 в 09:08:16
Как альтернатива пеноблокам - пазогребневые плиты, на мой взгляд лучше (есть влагостойкие) и толщина у них не 100, а 80 мм.
Gannet
Gannet
Оренбург
13.09.2006 в 19:57:13
LevPravov написал : Как альтернатива пеноблокам - пазогребневые плиты, на мой взгляд лучше (есть влагостойкие) и толщина у них не 100, а 80 мм.
Спасибо за подсказку. Прочитала про эти плиты, тяжеловатые они правда, но у меня не так уж много их будет.
Только я не уверена до конца можно ли обойтись без арматуры. В инструкции про нее ничего не сказано, а в форуме советуют.
13.09.2006 в 20:03:14
2Gannet
Вы бы сначала посмотрели - ваш ДЕРЕВЯННЫЙ пол ходит при наступании на него? А если подпрыгнуть?
Если вы не учтете этот момент, то потом будете сильно разочарованы....
Gannet
Gannet
Оренбург
14.09.2006 в 06:02:01
BV написал : 2Gannet
Если решусь все таки на плиты, то буду вырезать под них куски пола.
14.09.2006 в 08:36:42
Ягр написал : Gannet! Я делаю нечто похожее на "ваши" фотографии, но не из пеноблоков, а из гипсокартона.
  1. Купил готовые ящики в "Икее",
  2. Под их размер изготовил стол из ГКВЛ с нишами под эти ящики
  3. ГКВЛ буду оклеивать плиткой 10х10 (в том числе и столешницу),
  4. Потом куплю готовые или изготовлю на заказ - фасады Получается пока по расчетам как самая дешевая готовая кухня. Поскольку шкафы стандартныые уже с отверстиями под петли - проблем с навеской не будет. Несмотря на усиленный каркас - конструкция легкая и к деревянному полу крепится "на ура". С уважением, Гриша.
Еще дешевле было бы заказать корпуса распиленые, столешницу из ДВП, выкатные ящики не нужны (дорого), фасады тоже дорого, пойдет ЛДСП, плиткой клеить дорого , можно пленкой оклеить с помощью утюга и будет полное счастье. Да, еще вместо шкантов и минификсов использовать шурупы и гвозди ИМХО.
На самом деле странно, вроде хотите дешево, а ящики в ИКЕЕ, фасады опять же заказывать, МДФ хорошего качества дешевым не будет...
Насчет ящиков по теме: ящичные можно делать самому, если дешево и индивидуальный размер, то просто направляющие, чуть дороже метабоксы (размеры правда неособо выбраны), если дорого и стильно - Инотехи или Тандембоксы, там ящичные под размер по фиксированной длинне, ширину сам ставишь.
