LevPravov
LevPravov
14.09.2006 в 08:57:34
2Gannet
Gannet написал : Прочитала про эти плиты, тяжеловатые они правда, но у меня не так уж много их будет.
Только я не уверена до конца можно ли обойтись без арматуры. В инструкции про нее ничего не сказано, а в форуме советуют.
Так там же некуда ее ставить - арматуру. На то он и пазогребневый блок (т.е. как доска со шпунтом), гребень встает в паз на минимальном кол-ве клея. Другое дело, что когда Вы будете класть фасадные блоки (а там большой проем получится), то в этом месте нужно будет голову поломать, наверное потребуется перемычка из чего нибудь, если шкаф будет шириной 600-900. Если 400, то можно обойтись только куском ПГ-блока, не забыв его перевязать с стенками Ваших шкафов.
Gannet
Gannet
Оренбург
14.09.2006 в 19:35:25
LevPravov написал : 2Gannet
Проемы будут примерно по 600. Вместо фасадных блоков на той кухне были бруски деревянные высотой 100 внизу и куски ДСП на уголок прикрученные к столешнице. Буду делать скорее всего так же.
Gannet
Gannet
Оренбург
14.09.2006 в 20:01:20
Наконец убрали старый линолиум и выяснили что на расстоянии 450 мм от стены (там где стояли старые шкафы и где будут новые) вместо деревянных досок бетон, все это было под старой кухней и я думала, что это там куски ДСП. Обрадовалась, только теперь думаю достаточно ли этих 450 мм для прочной укладки плит с нужной шириной 600 мм или нужно оставшиеся 150 мм деревянного пола все таки вскрывать и заливать. Буду ждать советов.
14.09.2006 в 20:09:50
2Gannet
Да уж лучше всё оставшееся залить и не мучаться с перепадами и скрипом :)
14.09.2006 в 20:26:57
Egorka написал : На самом деле странно, вроде хотите дешево, а ящики в ИКЕЕ, фасады опять же заказывать, МДФ хорошего качества дешевым не будет...
"Дизигн" - это к жене, я "достаю" деньги и воплощаю, причем силами рабочих, поскольку сам "достаю" деньги. Икея выбрана была потому, что вобщем подошел один из видов фасада и цена на ящики и наполнение - удовлетворительная. Кроме того, покупается и будет покупться все в разнобой помере денег и стройки, а в спец. фирмах обычно в наличии очень ограниченный перечень - надо заказывать и ждать. А тут приехал в любой день взял что-то, без особых проблем.
Потом при наличии основы из ГКЛ с плиткой всегда можно поменять - вынул ящик с фасадом, вставил ящик с фасадом.
А так, как кому нравится - уйду на пеньсию - сам изготовлю.
Андромеда
Андромеда
14.09.2006 в 22:22:05
Ягр написал : Я просто именно под эти ящики и проектировал. У меня сделано (на сегодня) так:
Интересно помотреть... Может фотографии разместите? Из описания не очень понятно.
LevPravov
LevPravov
15.09.2006 в 09:03:45
2Gannet
2BV
BV написал : Да уж лучше всё оставшееся залить и не мучаться с перепадами и скрипом
Я согласен, чем меньше у Вас под шкафами (в основании кухни) будет лишнего, тем лучше (меньше чему есть гнить). Только вот если Вы уходите от ДСП (ЛДСП), так зачем его вообще использовать
Gannet написал : и куски ДСП на уголок прикрученные к столешнице
А так, можно опереть стенку 600 и на площать 450 мм, срезать часть блока под углом (онже все равно будет клеиться еще и к стене)
15.09.2006 в 11:23:02
Читаю тему и в голове вырисовывается фраза "таааакой геморрой всё это..."
Gannet
Gannet
Оренбург
15.09.2006 в 12:33:42
2BV
В принципе я ничего не имею против ДСП, если его невидно, мне кажется, все равно на что клеить плитку на фасаде кухни, может я не права?
Gannet
Gannet
Оренбург
15.09.2006 в 12:36:44
bv написал : Читаю тему и в голове вырисовывается фраза "таааакой геморрой всё это..."
Скоро узнаю действительно ли "таааакой геморрой", так как определилась окончательно и завтра иду покупать пазогребневые плиты и сопутствующие товары.
Gannet
Gannet
Оренбург
17.02.2007 в 22:10:16
Gannet написал : Скоро узнаю действительно ли "таааакой геморрой", так как определилась окончательно и завтра иду покупать пазогребневые плиты и сопутствующие товары.
Не прошло и пол года как я даю отчет о своей работе. Так как основная часть ремонта закончина месяца два назад, "таааакой геморрой" уже понемногу забылся. То что получилось мне нравится, хотя я и вижу вагон и маленькую тележ-ку недостатков. Но так как: я девушка, мужчины в доме отсутствуют, это мой первый ремонт, делала я практически все сама недостатки себе про-щаю. Слава богу характер у меня не педантский. На кухню у меня ушло – 40000 рублей (это вместе с техникой).
Практически так и планировала. Было бы по больше, конечно сделала бы пол как надо и сменила радиатор. Перегородки сделала из пазогребневых блоков, работать с ними понрави-лось, пилятся, сверлятся легко, крепятся к стенам и полу прекрасно. Старый холодильник под окном разломала и еще стенку рядом с ним до конца подоконника (пока ломала, разбирала кирпичи и выносила их - по-худела на 2 кг). Моей радости не было предела, когда оказалось, что в этот проем идеаль-но встают два навесных шкафа от старой кухни (40 и 80 см шириной), это сократило мои расходы. Столешницу сделала из двух слоев влагостойкой фанеры 1,2 мм, решила, что раз перегородки у меня стоят близко друг к другу - 2,4 мм толщины будет достаточно.
Плитку на столешницу клеила на жидкие гвозди, их не жалела. Дверцы на фасады заказала в столярке необработанными ничем, с углуб-лением под декоративную плитку посередине. Попробовала искусственно их состарить с помощью металлической щетки, шпатлевки по дереву тем-ного цвета и пропитки бесцветной. Пока они у меня не идеально встали, но не довожу их до ума, жду пару месяцев пока они придут в постоянное состояние (или усохнут или разбухнут). Мое любимое место на кухне – зеркало приклеенное к стене и обложенное плоскими гальками, которые я собирала в прошлом году в Сочи на пляже Жемчужины, во время Кинотавра, как посмотрю на них вспоминаю все за-мечательные впечатления. Две стены и потолок покрасила в серый цвет, две остальные стены в жел-тый. Часть стены у окна оформила декоративной штукатуркой и нарисова-ла цветы, создают настроение (на фото как ни пробовала не получается эффекта который они производят, когда на них смотришь). Хотела очень яркую кухню, но когда сделала, сначала пришла в ужас, слишком много цветов, но через неделю привыкла, теперь не жалею. Из остатков плитки смастерила столешницу на небольшой столик (на нож-ки старого кухонного стола). Очень его люблю, но со скатертью все равно уютней, теперь показываем его гостям только в начале, потом накрываем скатертью. Из-за малой площади от стульев отказались, купила табуретки в Икее и обработала их так же как и дверцы, так же и небольшую открытую икеевскую полку. Самое главное что я хотела от моей 5,8 м2 кухни – это воздуха и простран-ства. И я его получила, ничего лишнего, никаких навесных шкафов, вы-бросила все со старой кухни, чем не пользовалась. Учитывая, что встроила стиральную машинку в мебель, всю утварь уместила: на рейлинги, откры-тую полочку, полку под мойкой и два бывших навесных шкафа, встроен-ные под окном, сковородки под духовкой.
И как ни странно все уместила, но это конечно же потому что живем вдво-ем, готовкой увлекаемся в меру, сервизы храним в зале. Ремонт, правда еще не закончен, собираюсь выложить часть стены у мойки дополнительно плиткой, так как ни стараемся, все равно капаем на ниж-нюю часть стены. Плитку хочу сделать с неровным краем, постепенно расширяющуюся к полу. Если кто-то предложит что-нибудь интересное, я бы обдумала. Выкладываю фото, но из-за малых габаритов кухни как ни вставай охватить кухню не получается.
