С деревянным каркасом поаккуратнее, дерево имеет особенность менять размеры в зависимости от влажности, которая зимой существенно меньше. Как бы затирка из швов плиточных не повылетала.
12.01.2008 в 04:05:00
12.01.2008 в 04:36:08
а почему именно пеноблоки, какой то странный выбор материала, чем плох гипосокартон со стандартным каркасом(ну или гвлв, аквапанель вместо гкл)
12.01.2008 в 16:15:05
Sedovka написал : нам насчитали 68 тысяч
Ну это еще скромно, в лучшем случае из мдф, пара погонных метров с несамой надежной фурнитурой, без особых изысков фасадов, без выкатных боксов и т.п.
Sedovka написал : Думаю. что уложимся все-таки в меньшую сумму.
самому - вполне реально.
12.01.2008 в 19:02:45
вот тут наши коллеги по ремонту делают мебель из глк
13.01.2008 в 02:03:00
2avkie на сайте какого-то дизайнера была кухня из ГКЛ с отделкой кафелем, сейчас поискал - не нашел. :(
Делала не сама, нанимала гипсокартонщиков, себестоимость не считая фасадов и отделки кафелем копеечная. Смотрелось очень даже ничего.
С другой стороны, на дсп/мдф вертикально кафель не положишь - обвалится, кроме того вся конструкция должна быть очень жесткая, как железобетон, из дерева и прессованых опилок делать я-бы побоялся..
13.01.2008 в 17:32:46
Есть вариант делать каркас из дерева, а на те поверхности, где будет кафель - гипсокартон пришурупить к брускам.
13.01.2008 в 22:34:59
В принципе, идея, ГКЛ кстати бывает и влагостойкий. К тому-же есть куда прикрутить петли фасадов, в ГКЛ они держаться долго небудут.
14.01.2008 в 06:21:16
Пока на этом остановимся, а там по ходу разберемся.
14.01.2008 в 07:12:31
по ходу - это когда все развалится? есть технология гкл, деревянных брусков в ней нет,иной раз удивительна тяга людей к созданию самому себе проблем... прикрутить петли к стандарткаркасу гкл не проблема
14.01.2008 в 07:39:52
Чему там разваливаться? Будет 5 полосок шириной 10 см из 9 плиток 10х10 см кафеля на каждой. Чему разваливаться? Если делать весь каркас из металла и гипрока - проблема как раз будет в том, что придется обшивать еще и внутри шкафов гипсокартоном, его шпатлевать да красить. А так получится вполне себе деревянная поверхность внутри - покрыл лаком и свободен.
03.01.2010 в 09:39:44
Кухню из пеноблоков видел в журнале Дом или Сам своими руками.Очень красиво смотрелось.Буду искать где он.
