Roman13
Roman13
Омск
11.03.2017 в 22:57:01
Где перепад до 5мм от нужного уровня, а где бугры-круги диаметром 20-30см выше до 3-4 мм. Мб в этих местах шло вылевание смеси, не знаю. Сам когда заливал церезит, еще выводил правилом, а тут такая задница. Сегодня сточил пол комнаты болгаркой с чашей алмазной и самопальным кожухом к пылесосу. Пробовал бруском с наждаком, производительность очень низкая. Пробовал ленточной шлифовалкой, снимает вроде не плохо, но оч быстро начинает трепатся лента наждачная. Думал попробовать шлейфмашину Einhell TC-DW 225. Вроде она как раз по гипсовым смесям и видел как на ютубе аналогичной машиной пол шлифовали. Можно и рубанком рубить, но запара огромная и время куча. Болгарка без регулировки оборотов, поэтому крутит по полной и не мало пыли вырывается наружу. Вот я и подумал на счет полировачной машинки с доработкой по кожуху и на пониженных оборотах или шлифовальной машине там и кожух есть и обороты ниже можно поставить.
NikulinMM
NikulinMM
23.03.2019 в 12:47:36
Добрый день! На черновой стяжке есть вот такие пятна. Похоже на краску но не краска. До этого лежала плитка. Плиточный клей в этих местах отстал. Чем это можно снять? И что это? Будет заливаться самонивелирка с греющим кабелем. Толщина 5-30 мм. И посоветуйте наливайку.
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 12:51:12
NikulinMM написал: Чем это можно снять? И что это?
это, наверно, цементное или известковое молочко. Снять можно металлической щёткой.
