03.04.2013 в 15:08:10
Здравствуйте! Вопрос нетривиальный. Есть комната 20 метров, есть старая стяжка (не шибко прочная, крошится, но держится), есть уклон пола 2 сантиметра по длинной стороне комнаты (6м) в сторону входной двери. На полу есть ямы по центру до 1,5 см. Требуется залить пол высотой от 2 мм до 1,5 см. чем-то таким,чтобы оно не стеклось под входную дверь.
Поднять пол до ровного уровня нет возможности из-за двери и необходимости делать ступеньку в корридор.
Начитавшись форума, я понял что так как прочность старой стяжки врядли прочнее м100, то лучше заливать раствор на гипсовой основе (у них пишут что пригодны для слабых оснований, якобы цементные уж шибко крепкие и могут оторваться от слабой стяжки).
В связи с этим посоветуйте, пожалуйста, какую нибудь смесь, которой можно залить такой пол по маякам, выставленным с небольшим наклоном, и высотой 2-15 мм.
Мои мысли пока или добавлять в смесь меньше воды, чтобы она гуще была, или гонять растекайку по маякам правилом пока она не начнет схватываться по маякам...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2013 в 15:27:40
ветонит для наклонных полов- например 5000 и 3000
Идеолог
Идеолог
03.04.2013 в 15:33:20
лучше не наливайку, а ровнитель, например Основит Т-42
03.04.2013 в 15:41:17
C2h5-OH написал : ветонит для наклонных полов- например 5000 и 3000
Тоесть то, что прочность стяжки 10 МПа, а прочность ветонита больше 20 МПа - это не критично?
gans gr
gans gr
03.04.2013 в 15:45:50
не в прочности дело, а в усадке. если применять смесь с малой усадкой или вообще без неё то не важно какой она прочности. усадка у Ветонитов (перечисленных) не более 0,5 мм а это не много, и надо иметь совсем песок что бы она отслоилась от стяжки. пылесос, грунтовка (в вашем случае лучше ГГП) протянуть по маякам и создать плоскость и при необходимости (зависит от того что будете стелить) протянуть уже финишной наливайкой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.04.2013 в 15:48:07
форбо 940
03.04.2013 в 15:49:17
Спасибо огромное =) Залью ветонитом, отпишусь как получится )) Форбо уж больно дорого )
gans gr
gans gr
03.04.2013 в 15:51:35
тут важно "семь раз отмерить...." поставите правильно маяки и будет вам счастье. 940 дороговато, но делали у нас из неё стяжки, при этом правда добавляли песка 1:1. а если сравнивать с 5000 ветонитом то это 978, правда песок грубее.
