Здравствуйте! Вопрос нетривиальный. Есть комната 20 метров, есть старая стяжка (не шибко прочная, крошится, но держится), есть уклон пола 2 сантиметра по длинной стороне комнаты (6м) в сторону входной двери. На полу есть ямы по центру до 1,5 см. Требуется залить пол высотой от 2 мм до 1,5 см. чем-то таким,чтобы оно не стеклось под входную дверь.
Поднять пол до ровного уровня нет возможности из-за двери и необходимости делать ступеньку в корридор.
Начитавшись форума, я понял что так как прочность старой стяжки врядли прочнее м100, то лучше заливать раствор на гипсовой основе (у них пишут что пригодны для слабых оснований, якобы цементные уж шибко крепкие и могут оторваться от слабой стяжки).
В связи с этим посоветуйте, пожалуйста, какую нибудь смесь, которой можно залить такой пол по маякам, выставленным с небольшим наклоном, и высотой 2-15 мм.
Мои мысли пока или добавлять в смесь меньше воды, чтобы она гуще была, или гонять растекайку по маякам правилом пока она не начнет схватываться по маякам...
