AlexMax
AlexMax
Луганск
04.04.2013 в 21:57:15
DimaGl, нет так нет. Я пытаюсь донести мысль, что технической проблемы в реализации подобного решения нет. Все решается парой строчек в коде прошивки. В береттах я вообще нуль, так что, не обессудьте.
juymozgi
juymozgi
Муром
04.04.2013 в 22:48:07
DimaGl написал : Возьмите автомобильный насос,перекройте подачу воды в квартиру,откройте смеситель и оставьте в таком положении,откройте вентиль подпитки,присоедините шланг насоса к пимпочке на расширительном бачке и качайте.Скорее всего потечёт вода и будет её довольно много.
не полилось нифига. давление в бачке около 0,5 бар. ради эксперимента дал побольше в бачок - давление в СО поднялось, отработал аварийный клапан. бред какой-то.
DimaGl
DimaGl
Калининград
05.04.2013 в 07:29:58
juymozgi написал : не полилось нифига. давление в бачке около 0,5 бар. ради эксперимента дал побольше в бачок - давление в СО поднялось, отработал аварийный клапан. бред какой-то.
У вас на подпитке может обратный клапан стоит,с вайлантом такой процедуры тоже не провернуть,но проблема однозначно в бачке.У вас к задней части котла доступ хороший?Если да,то посмотрите как он сзади зафиксирован,на беретте например,к бачку сверху где золотник приварена пластина,а она в свою очередь 4мя саморезами прикручена к корпусу котла.Так что замена происходит так-сбиваете давление на 0,снимаете кожух котла,откручиваете шланг идущий к бачку и вынимаете его вверх-это процедура для беретты,не знаю как у вас.Ну а дальше,эксперименты с баком.Но лучше пригласить наладчика.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
05.04.2013 в 08:35:44
Первое проверить бачок, это никогда не помешает, расскажу как это сделать, нужно нажать на пимпочку золотника, и спускать давление можно до нуля, если из золотника будет идти только воздух значит все нормально, далее перекройте СО сбросьте давление внутри котла через аварийный клапан (АК), и накачайте воздухом расширительный бачок до давления указанного в документации к котлу. Второе, а)подпитать СО до срабатывания АК, б) перекрыть ввод ХВ в котел. в) снять крышку облицовки котла. г) Открыть разборный кран ГВ например в раковине. д) Соблюдая тишину попытаться определить на слух и ощупывая руками, то место где происходит переток воды.
Надеюсь у вас все получится.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.04.2013 в 08:38:23
если не полилось- теплообменник норм..-уже лучше))
juymozgi
juymozgi
Муром
15.04.2013 в 15:57:16
Всем спасибо за советы! Действительно проблема оказалась с расширительным бачком.
SCB
SCB
15.04.2013 в 16:09:04
Что и требовалось доказать :)
