Дизель
Дизель
Воронеж
04.04.2013 в 08:05:43
Здраствуйте форумчане! Установил сплит систему самсунг 9ка. Дом панельный, под окно. Длина трассы 4м. При влючении внешнего блока шум от вибрации. Подскажите способ как уменьшить:help Виброгасящие прокладки шедшие в комплекте с кондеем были установлены.
05.04.2013 в 11:05:32
К сожалению ваш выбор пал на самсунг =( Единственное, что можно так это заменить ваши вибро, на резину пожирнее, и как следует притянуть. А, вообще, не стоило экономить на сплите в дом. У нас в офисах и то MDV инверторные стоят.
КАТРАН
КАТРАН
06.04.2013 в 23:29:25
Дизель,
За те же деньги в следующий раз купите китайский панасоник-они вообще бесшумные,а гнусмас поэтому так и зовут,порой просто тракторы попадаются и быстро это никак не лечится,дорого и долго это лечится это заменой компрессора(и понеслось!)(это он шумит),вообщем вы просто попали.
troyniks
troyniks
06.04.2013 в 23:55:51
Не нужно покупать кондиционеры Samsung :( Попробуйте - это: "Первая проблема решается так: отгибается четырехходовой с соленоидом вглубь наружного блока, чтобы он не касался передней крышки и фиксируется провод стяжкой Вторая проблема: подложить флекс под кронштейн вентилятора в месте, на котором он опирается на теплообменник. Шум уйдет. Попросите монтажников это сделать перед установкой блока." Иногда помогает. Взято на аирконе.
Бориска66
Бориска66
07.04.2013 в 11:10:28
КАТРАН написал : Дизель,
Вообще-то надо уточнять, речь про наличие вибрации идет у определенного модельного ряда старт/стопов ...
