MaxVen
MaxVen
Челябинск
09.09.2006 в 16:57:06
Пирог пеку! Слоеный!
А слои таковы
  1. старая грубовыровненная стяжка (перепады до 10..15 мм максимум)
  2. выравнивающаяся смесь
  3. гидроизоляция (обмазочная мастика Feidal)
  4. теплоизоляция (что нить не очень толстое)
  5. теплый пол Теплолюкс-мини (укладывается в плиточный клей)
  6. Плиточный клей
  7. Плитка.
В каком порядке лучше расположить слои чтобы получилось "вкусно"? ;) Ну... по некоторым слоям однозначное мнение имеется ;) По порядку остальных слоев есть сомнения, это слои 2, 3, 4.
Подскажите плиз!
Developer
Developer
11.09.2006 в 00:24:39
Не уверен в необходимости слоя №3 с гидроизоляционной мастикой. Зачем он там?? Слой №4 - только ППЭ вроде "Изолона", если что-нибудь не очень толстое. Приклеивать нужно так, чтобы не было пузырей. Чем лучше всего приклеивать - я не уверен, т.к. вариантов масса. Удачи :)
MaxVen
MaxVen
Челябинск
12.09.2006 в 12:34:46
2Developer
Дык это... этож жеж санузел. (не написал, пдумал что и так понятно) Без гидроизоляции как то скучно...
Вообще у меня вопрос, если таки разделять основную стяжку и выравнивающую гидроизоляцией или теплоизоляцией (или и тем и другим), то нужно ли обеспечить надежное прихватывание выравнивающей смеси к разделительному слою? Или пусть она (выр. смесь) "плавает"? Но выравнивающий слой будет макс 15 мм, а то и меньше. И если надежное скрепление слоев нельзя обеспечить, и нужно делать плавающую стяжку, но более мощную, то может отказаться от тонкого теплого пола, сделать выравнивающую стяжку 3-4 см а кабель пола уложить в нее?
12.09.2006 в 13:56:25
MaxVen написал :
  1. гидроизоляция (обмазочная мастика Feidal)
  2. теплоизоляция (что нить не очень толстое)
  3. теплый пол Теплолюкс-мини (укладывается в плиточный клей)
На мой взгляд при таком пироге плитка отскочит или продавится и будет бухтеть. Тк после теплоизоляции (относительно мягкой) обычно делается стяжка 3 см.
weiss
weiss
12.09.2006 в 14:10:37
  1. я бы сказал, что стяжка д.б. не менее 3х см или даже 5-6 потому что после теплоизоляции нужно что-то крепкое класть
  2. выравнивать стяжку, а потом класть теплоизоляцию - нет смысла все теплоизоляционные материалы легко деформируются скрывая дефекты
я бы гидроизоляцию сделал по обеспыленной старой стяжке (ну раз кривая - можно грубо выровнять первым делом, неважно чем) потом слой изолона фольгой вверх ГКЛ листы 2 слоя
а потом уже теплый пол, плит клей и плитку
12.09.2006 в 15:30:32
weiss написал : все теплоизоляционные материалы легко деформируются скрывая дефекты
ЭППС толщиной 30mm плотностью 45 kg/m3 замучаетесь деформировать ;)
И зачем получать пустоты под теплоизоляцией, да еще и с гидроизолированным дном?
MaxVen
MaxVen
Челябинск
13.09.2006 в 20:38:05
А может ну ее на, эту теплоизоляцию? Стяжку обмазать Фейдалем, сверху выравнивающий слой, потом плиточный клей с тепловым матом внутри слоя и потом плитка? Я так думаю, кабель теплого пола получается будет совсем близко к поверхности пола - прогрев будет быстрым, потери по расстоянию будут небольшими - отражающая теплоизоляция особо не нужна. А насчет гидроизоляции, раз уж плитка к ней приклеивается то и выравнивающая смесь я думаю тоже будет нормально держаться.
