Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.08.2007 в 13:19:07
=vadim= написал : это когда то (радиатор), на что дует холодный воздух равно -5 рад , а тут это место будет горяченное.
Смотря какое место и чем натереть...
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 13:19:37
=vadim= написал : почему ? какая разница куда "плевать" отработку , вентиляция всё равно на улицу выходит.
Как "какая разница" - обратка должна проходить через тепловой насос :) В этом его основной принцип.
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 13:20:37
2Дикий + Прекращаю впредь отвечать на Ваши посты, т.к. аргументов кроме "я мега-специалистъ, а вы все тут дибилы, и физика ваше гамно" Вы не имеете.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 13:22:48
Дикий + написал : Только я в этом деле профессионал, поэтому про работу кондиционера знаю немного больше, чем написано в интернете.
проблема в том, что в навороченных установках ставят рекуператоры, и они осуществляют основной "перегон" тепла, а кондюки не работают почти никогда , только летом. Зимой используют тэны, так как кондюки-сплиты.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 13:25:41
Shum_Inc написал : обратка должна проходить через тепловой насос В этом его основной принцип
всё верно, но если блок стоит на балконе, то нужно завести канал из "вонючки" на балкон , а потом по-сути обратно в эту же точку: в вентиляцию. Короче гемор. Лучше сразу "выбросить" с балкона.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 13:30:53
Наверно оригинально, если использовать для этих целей сплит, внешний блок установить в толчке , что-б дуло прям в вентиляцию, а внутренний блок уже на балкон , как у Вас. :)
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 13:33:58
=vadim= написал : всё верно, но если блок стоит на балконе, то нужно завести канал из "вонючки" на балкон , а потом по-сути обратно в эту же точку: в вентиляцию. Короче гемор. Лучше сразу "выбросить" с балкона.
Видимо всё таки без схемы не всё ясно :) Пока нарисовать времени нету :( В лоджии идёт вход с улицы, выход на улицу же. И то и другое идёт в установку, из неё уже идёт воздух в квартиру и вытяжка из неё. Штатная вентиляция - стояк - тут не используется - только если по остаточному принципу если выставить перекос.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
03.08.2007 в 13:34:17
Shum_Inc написал : Прекращаю впредь отвечать на Ваши посты, т.к. аргументов кроме "я мега-специалистъ, а вы все тут дибилы, и физика ваше гамно" Вы не имеете.
Не обижайся, просто мы говорим на разных языках- ты считаешь мощность кондиционера как постоянную, а она (мощность) изменяется от температуры конденсации и температуры испарения. При работе на тепло приток идет через конденсатор - отрицательная температура и нет никакой мощности. Почему? Это как раз физика процесса, можешь принять на веру или послать-дело хозяйское... Сделать инвертор- тоже не получится.
Вобщем, если обидел- извини, не хотел. Я не мега-спец, а вы -не дебилы, и физика не гавно- просто хотел помочь...
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
03.08.2007 в 13:38:12
=vadim= написал : Наверно оригинально, если использовать для этих целей сплит, внешний блок установить в толчке , что-б дуло прям в вентиляцию, а внутренний блок уже на балкон , как у Вас.
Это вполне имеющий право на жизнь вариант теплового насоса - тут была тема где-то кажется (может на др.форуме, сейчас не найду). Так вот - что бы не тащить через всю квартиру воздуховоды с обраткой, был вариант на притоке в одном конце квартиры ставить сплит (внутренняя часть), а в противоположном конце квартиры выдув организовать в вентиляцию/улицу, но при этом там будет стоять внешний блок сплита, через него и будет дуть отработанный воздух. Части сплита соединены фреоновой трассой (медные трубочки). Рассчёты в той ветке показали что трасса получается много больше 5-7м в средней квартире (хотя всё зависит от планировки), и обычный сплит не справляется с подобным :( Более длинная трасса = более мощный компрессор и большее сечение медных труб.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 13:39:47
Shum_Inc написал : вытяжка из неё.
а из какой точки квартиры ?, это принципиально, если из толчка , то это здорово, все запахи будет вытягивать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2007 в 13:42:54
Shum_Inc написал : Рассчёты в той ветке показали что трасса получается много больше 5-7м в средней квартире
ржунемогу (не удержался, и это не по отношению к Вам :)) , для сплитов допускается даже перепад высот метров 30 (для нормальных).
