IS
IS
Челябинск
11.09.2006 в 17:24:55
Китайские по цена/качество/срок службы на порядок лучше всех.
Увидел как-то китайские пилки. Марка Crocodile, дизайн и упаковка один к одному слизаны с Боша. Тип, кажется, T244. Цена 11 руб 55 коп за упаковку 5 штук (не опечатка - именно 11.55 руб). Купил, просто ради любопытства. Одну пилку попробовал. Сильно греется, уводит в сторону, но, что удивительно, пилит. Если совсем ничего другого под рукой нет, дрова пилить можно.
11.09.2006 в 17:30:47
Бош - пилки замечательные, я одной пилкой весь дом снаружи обшил:)
Nikolaj
Nikolaj
11.09.2006 в 17:32:48
Покупал пилки Rebir небыло других, можно сказать не пили вобще и стоит нормально 30р., также несколько раз нарывался на подделку Bosch пилит как Rebir. Сейчас нашел место где продают нормальные пилки купил разных Bosch 130р., Metabo 270 р. за упаковку.
енот
енот
11.09.2006 в 17:46:54
Сегодня стал счастливым обладателем Макиты 4324 :)
Лобзик покупался в основном для работ по дереву (лодку хочу сколотить фанерную), но появилась идея использовать его и при покрытии крыши на даче; вот вопрос можно ли им резать рефлёную оцинковку? и если да то какие пилки для этого подойдут?
Заранее благадарен Сергей.
Поздравляю! Сам пользуюсь таким. По пилкам вообще - работал БОШ, МАКИТА, РЕБИР, по мне, БОШ - ЛУЧШЕ. По резке металла - резал 1,5-2мм крепежные уголки (из магазина, вороде бы какая-то сталь), смазывал линию реза маслом (в рекомендациях , по-моему - водномаслянный состав?, но не уверен). Сейчас была информация, что БОШ выпустил новую серию пилок (или поменял маркировку). Дома посмотрю и завтра напишу. Удачи в работе. :)
Mals
Mals
11.09.2006 в 18:30:50
Опупеть - не встать. Многие из вас - авторитеты для меня, к чьим советам я отношусь как к истине в последней инстанции! Но сегодня ... Бош за 20 ру? Это я и называю Китай. Набор Макиты - 5 штук, разного размера зуба, тоже, кстати, китайского происхождения, но фирменного качества - 1060 ру. Разоритесь разок, когда кухню/шкаф-купе (далее по вкусу) будете делать - и почувствуйте разницу.
T283TA
T283TA
11.09.2006 в 18:41:18
Mals написал : Китайские по цена/качество/срок службы на порядок лучше всех. Макитовские (фирменные) на порядок лучше по качеству.
Хм... Метабовские лучше макитских и ощутимо дешевле бошевских...
11.09.2006 в 20:26:53
Mals написал : Опупеть - не встать. Многие из вас - авторитеты для меня, к чьим советам я отношусь как к истине в последней инстанции! Но сегодня ... Бош за 20 ру? Это я и называю Китай. Набор Макиты - 5 штук, разного размера зуба, тоже, кстати, китайского происхождения, но фирменного качества - 1060 ру. Разоритесь разок, когда кухню/шкаф-купе (далее по вкусу) будете делать - и почувствуйте разницу.
У официальных дилеров??
Это у Вас в Н-ске, что то с ценами (может быть конечно пилки с твердосплавным зубом??) нехорошее творится....
рара
рара
12.09.2006 в 02:57:19
t283ta написал : Хм... Метабовские лучше макитских и ощутимо дешевле бошевских...
И Метабо и Бош и Хавера - все изготовлены в Швейцарии, похоже на одном станке, про макитовские не знаю, в руках не держал.
Asmir
Asmir
Чебоксары
12.09.2006 в 09:38:07
Bosh за 20 рублей - это круто. Видел я как-то раз такие - по форме пилки и зуба чистый штайер, но светлого цвета и с надписью Bosh, Swiss Made и т.п. Вообще цены могут быть разные, зависит от пилы (ее назначения и марки). Простые пилы стоят рублей 25-30. Пилят они замечательно и сносу им нет, если использовать по назначению. Если не по назначению - на день не хватит :) По пилам Макита тоже ничего сказать не могу - и форма зуба у них другая и углы заточки. Восток - дело темное
Vodnik
Vodnik
12.09.2006 в 09:45:55
Serg_master написал : Сегодня стал счастливым обладателем Макиты 4324 :)
Мне приходилось пилить металлочерепицу. Намучился порядочно, поскольку не удаётся прижать платформу лобзика к поверхности металла - волны и вдоль, и поперёк, что вызывает сильную вибрацию. Что помогло: 1) Купил ДЛИННЫЕ пилки по металлу с мелким зубом - ею легче дотянуться до поверхности; короткая выскакивает внизу волны и ****ует поверхность. К спору о качестве тех или иных ппроизводителей отношусь скептически, поскольку дорогой, но поддельный Бош оказался хуже безымянных дешёвых - это как повезёт. Покупайте сразу несколько штук, поскольку при сложных разрезах (по диагонали, например) и отсутствии сноровки они быстро ломаются. 2) К платформе приладил картонную подкладку - опилки, попадая между платформой и листом, царапают покрытие. С оцинковкой проще, но всё же имейте ввиду. 3) Удобно, если кто-нибудь будет помогать держать лист. Желаю удачи!
12.09.2006 в 10:07:35
Ну зачем пилить металлочерепицу лобзиком? Мазохизм?
Возьмите болгарку и сравните ощущения. Разница примерно как от
сверления бетонной стены дрелью и перфоратором. Уверен, больше
лобзиком металлический лист пилить не захочется.
