sergius1
sergius1
Архангельск
07.04.2013 в 11:06:31
Добрый день. Приобрёл сварочный инвертор, пробую варить. Столкнулся с такой проблемой. Например, сварил два куска железного профиля толщиной 2мм. При любом усилии сварка разлетается и всё отваливается. Стал изучать. Сварил и прошёлся по месту сварки молотком. Вся сварка отлетела, вместо расплавленного металла там... какая-то чёрная окалина и расплавленный металл свариваемых деталей.
Можно предположить, что на инверторе выставлен повышенный ток и металл усиленно испаряется в месте сварки. Но я выставил такой ток, чтобы электрод не лип, то есть минимально возможный для сварки. Регулировка тока не принесла результата, всё равно сварка трескается по шву, сам шов представляет собой не металл, а хрупкий шлак.
Инвертор варит постоянкой, электроды пробовал 3 мм и 2мм, последними варит особенно плохо, сплошной шлак. Металл в месте сварки пробовал зачищать металлической щёткой и напильником, ничего не изменилось
Прошу подсказать, какая может быть ошибка.
sarlen
sarlen
Саратов
07.04.2013 в 12:23:05
Ошибка так начинать. Начинать нужно с того что бы сесть на хвост сварщику, брать маску и смотреть как он работает, а еще лучше поискать курсы. Если очень хочется самому, то начинайте со сварки двух листов толщиной не менее 5 мм, их сложно прожечь и проще потом понять где металл, а где шлак.
07.04.2013 в 12:41:32
Типичная ошибка новичка, конец электрода далеко от детали, в итоге дуга горит, но до детали долетает только шлак.
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2013 в 12:47:17
sarlen написал : еще лучше поискать курсы.
Варить то научат? Сейчас не Союз. Даже мастера, который согласится чему-то учить за подмастерье найти трудно.
vitex73
vitex73
Горловка
07.04.2013 в 12:50:37
midav написал : а, конец электрода далеко от детали
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Угол электрода и поверхности, не более 40-45град..А, вообще, дай град 25 наклона, и прижми к поверхности..Тащи на себя медленно( чтобы "валик" шва выходил за границы диам. электрода)
Klod
Klod
Голицыно
07.04.2013 в 12:54:51
sergius1 написал : Приобрёл сварочный инвертор, пробую варить
Можно и самому научиться :). На сайте есть целый раздел посвещеный сварке. С хорошими видеоматериалами и разъяснениями. Смотрите, читайте, пробуйте и всё получиться!:)Главное понять как это происходит.:) Посмотрите вот здесь http://www.chipmaker.ru/forum/141/
basil
basil
Рязань
07.04.2013 в 13:45:20
sergius1 написал : Например, сварил два куска железного профиля толщиной 2мм.
Вопрос: Вы знаете марку стали, к-рую пытались сварить? Напр., сталь 65Г (и ей подобные) практически сварке не поддаются. И совет: берите друга/приятеля/знакомого, к-рый УМЕЕТ варить, ведите его к "объекту" и он практически все Вам покажет. Асом Вы не станете, но первые навыки освоите.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.04.2013 в 14:14:12
sergius1, варить нижние швы под силу каждому! это не так сложно освоить. главное понять, как правильно двигать электродом, и соблюдать необходимое расстояние до деталей, чтобы дуга не вытягивалась и не гасла. признак более-менее качественного шва - гладкий равномерный валик шлака.
вместо сваривания двух деталей можно пробовать просто класть шов на ровном месте.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.04.2013 в 14:25:48
sergius1 написал : Можно предположить, что на инверторе выставлен повышенный ток и металл усиленно испаряется в месте сварки.
Наоборот, ток маловат, поэтому электрод горит, а свариваемый металл остается твердым и капли от электрода не смешиваются с ним. Я учился варить сам, без учителя. Это возможно, хотя и долго. Для электрода 3 мм АНО-21 и свариваемой толщине металла 2-3 мм ставьте ток около 70 ампер. Зависимость тут такая - меньше ток - непровар, т.е. отскакивает; больше ток - начинает сильно разбрызгивать металл и прожоги появляются. Вот между ними и оптимальный ток. И еще - крутые мастера могут варить горячий прокат просто сразу. Пока Вы не научились держать ванночку расплава - не поленитесь перед сваркой зачистить болгаркой свариваемое место до чистого металла. Это поможет. Потом, когда придет навык этого можно будет не делать. Удачи и настойчивости!
Samar
Samar
Самара
07.04.2013 в 14:35:36
sergius1 написал : Например, сварил два куска железного профиля толщиной 2мм. При любом усилии сварка разлетается и всё отваливается.
Сначала научитесь варить несложные листовые, уголковые детали толщиной 3-5мм. Проф. трубы толщиной менее 2мм - сложно сварить качественно даже опытному саврщику, точнее он не возьмется это делать инвертором. Получится либо прожиг, либо какешки, а не сварка. P.S. попрообуйте варить точками-прихватками. Ставите ток побольше - потом делаете касание электродом, ловите дугу и не дожидаясь прожога отскакиваете и так много раз. Потом зачистите, может быть и будет держать, но внешний вид - конечно огого
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.04.2013 в 14:57:29
Samar написал : P.S. попрообуйте варить точками-прихватками. Ставите ток побольше - потом делаете касание электродом, ловите дугу и не дожидаясь прожога отскакиваете и так много раз.
как-то при мне такой способ сварки один хороший сварщик назвал "дрочкой". имхо, не стоит привыкать варить неправильно. лучше взять детальку потолще
