7351 написал : сормайт, наплавленный на дужку замка, болгарка "не почувствует"
ПОНЯТНО.:( Тогда,может применить его в изготовлении режуще- рубящекго инструмента?
27.04.2013 в 18:20:59
27.04.2013 в 18:23:26
Анатолий4 написал : Тогда,может применитьего в изготовлении режуще- рубящекго инструмента?
Распиленный замок?
27.04.2013 в 18:36:27
7351 написал : Распиленный замок?
наплавка на лезвие топора,например - с последующим затачиванием не болгаркой.
27.04.2013 в 21:08:41
igorshuma написал : (ГОСТ, это я не для вас объясняю)
Ну, и на том спасибо...
27.04.2013 в 21:16:33
igorshuma написал : Первые две осциллограммы смещены от "0" по вертикали вверх на величину "полочки" прямого падения напряжения (для обычного кремниевого диода порядка 0,7..,1 В),
Внизу видно 10 В/дел. (квадратик).
igorshuma написал : асть осциллограммы ниже "нулевой линии"
Нужно проверить. на экране это была одна линия, =0. Но так как осцил подключен к компу, возможно появился такой эффект. Как то не обращал раньше на это внимание. Да и все равно, он там равен 0.
igorshuma написал : измеряем на постоянном токе и не знаем проблем.
Не хватало еще и это обсуждать, что и так понятно и видно. 0,6 В обычно. п.с. На Отваливаемость сварки - не влияет !
28.04.2013 в 00:13:04
Анатолий4 написал : наплавка на лезвие топора,например - с последующим затачиванием не болгаркой.
в принципе можно , только нужно ли ? углеродистая сталь ( из которой нормальные топры делаются) и так калится до твердости свыше 50 HRC если надо.
вот китайские "пластилиновые" топоры вполне можно и попробовать наварить.
28.04.2013 в 01:19:36
johnlc написал : в принципе можно , только нужно ли ? углеродистая сталь ( из которой нормальные топры делаются) и так калится до твердости свыше 50 HRC если надо.
Да, для этого всего лишь нухжно иметь хорошего знакомого термиста. Что б закалил, отпустил там, как надо.Иначе велика вероятность, что сделают на от- сь, или в лучшем случае не испортят. А тут, вроде как, все в твоих руках. Лопаты,тяпки- тоже калить потащим? Пошлют ведь,боюсь.
28.04.2013 в 13:40:20
пробуйте , может и получится , заодно расскажете потом что да как :)
28.04.2013 в 20:40:59
johnlc написал : пробуйте , может и получится , заодно расскажете потом что да как
Поставлю на очередь.
28.04.2013 в 22:22:03
Анатолий4 написал : Поставлю на очередь.
Очередь ? За чем ? А кто крайний - я за ним ! ;)
