AlexMax
AlexMax
Луганск
19.04.2013 в 19:06:20
igorshuma написал : Назовите хотя бы один тип силовых диодов с прямым падением напряжения более 1,35В, даже древний.
Смотрите не даташит, а померяйте падение напряжения на самом диоде. Удивитесь
igorshuma написал : мостовой схеме одновременно работают два диода,
я знаю как работает двухполупериодный выпрямитель.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
19.04.2013 в 21:46:39
AlexMax написал : Смотрите не даташит, а померяйте падение напряжения на самом диоде. Удивитесь
И чем мерять посоветуете: осцилом, цифровиком, ТЛ-4м? В каком токовом режиме; на балластнике, при сварке? Очень удивиться хочется- при случае.:cool:
igorshuma
igorshuma
Харьков
19.04.2013 в 23:08:54
пятьдесят лет связан с электроникой. Сначала на радиолюбительском уровне, потом - профессионально. Так что меня ничем не удивить.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
19.04.2013 в 23:44:44
igorshuma написал : Так что меня ничем не удивить.
Дык, продолжите свою мысль пожалуйста.:confused:
Анатолий4
Анатолий4
Псков
19.04.2013 в 23:58:05
igorshuma написал : пятьдесят лет связан с электроникой
вам не приходилось слышать выражение: электроника- это такая бездонная яма, в которую можно падать бесконечно. У нас в определенных кругах оно пользовалось популярнстью.
igorshuma
igorshuma
Харьков
25.04.2013 в 12:37:49
Анатолий4 написал : Дык, продолжите свою мысль пожалуйста.
Продолжу, но, скорее для AlexMax, а не для вас.
Не влезая в дебри физики полупроводников и P-N перехода, коротко можно сказать, что:
  1. Прямое падение на переходе (диоде) не может превышать определенную величину, иначе переход будет разрушен.
  2. Падение напряжения на P-N переходе зависит слабо (сильно нелинейно) от тока.
  3. В даташите указывается максимально-возможное падение напряжения при максимально-допустимом токе. Если производитель гарантирует падение напряжение на диоде в прямом включении не более 1,35 В, значит это напряжение не может быть больше (при допустимых режимах работы исправного прибора).
  4. Падение напряжения для низкочастотных силовых диодов измеряется в статическом режиме (при постоянном токе), но и на низких частотах (речь шла о выпрямителе сварочного трансформатора, т.е. для моста - 100Гц) оно не превысит гарантированного производителем.
  5. Измерить амплитудное значение прямого падения в работающем выпрямителе можно осциллографом, но никак не тестером. Но смысла в этом измерении просто нет. Повторюсь: рассматривается низкочастотный выпрямитель. В ВЧ выпрямителях (инверторы) процессы значительно сложнее.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
25.04.2013 в 18:34:43
igorshuma написал :
  1. Измерить амплитудное значение прямого падения в работающем выпрямителе можно осциллографом
А я на большее и не претендовал, просто хотелось узреть ответ оппонента. А насчет тестера-это вы зря. :eek: Скажем так: осцилом это можно сделать самым безгеморойным способом.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
25.04.2013 в 23:21:55
joha написал : ничего не зря, в работающем мосте да под нагрузкой тестер покажет обратное напряжение на диоде при отрицательной для этого диода полуволне, так что только осциллограф
что и представляет из себя наиболее безгеморойный способ.;)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
25.04.2013 в 23:34:23
joha написал : или брать испытуемого и подключить у источнику постоянного тока и тогда можно и тестером
не просто постоянного,а стабилизированного или, хотябы, непульсирующего( аккумулятор, например),для грубого измерения,ибо сказано же вам, что зависимость падения напряжения на кристалле от тока не является линейной.- Наиболее гиморный способ. Вы внимательно читаете мои посты?:confused:
igorshuma
igorshuma
Харьков
26.04.2013 в 00:04:56
Анатолий4 написал : что и представляет из себя наиболее безгеморойный способ.
  • измерить тестером непонятно что? Нет, нам такой геморрой не нужен.;)
метанол
метанол
Таганрог
26.04.2013 в 00:06:11
igorshuma написал : Продолжу, но, скорее для AlexMax, а не для вас.
  1. Измерить амплитудное значение прямого падения в работающем выпрямителе можно осциллографом, но никак не тестером. Но смысла в этом измерении просто нет. Повторюсь: рассматривается низкочастотный выпрямитель. В ВЧ выпрямителях (инверторы) процессы значительно сложнее.
Можно мерить тестером. До моста в цепи переменного тока ставим нагрузку на нужный ток, выход моста закорачиваем и меряем переменное напряжение на замкнутом мосте.
