Анатолий4 написал :
работа диода в дружном коллективе чем-то отличается-если имеем дело с тем же аккумулятором при замерах падения?
Да, отличается: В мосте на постоянном токе постоянно открыты только два диода и падение равно сумме падений.
метанол написал :
Можно мерить тестером. До моста в цепи переменного тока ставим нагрузку на нужный ток, выход моста закорачиваем
и меряем переменное напряжение на замкнутом мосте.
Каким тестером?:eek: Большинство тестеров рассчитано на измерение синусоидального напряжения (в режиме измерения переменного напряжения). В схеме измерения, предложенной вами, на диодах далеко не синусоидальная форма напряжения и полностью не симметричная, значит, тестер будет показывать не известно что. Посмотрите осциллографом форму напряжения на диодах в вашей схеме и все поймете.
Падение напряжения нужно измерять на постоянном токе и ,тогда, геморроя не будет. И, главное: зачем его измерять? Производитель гарантирует, что падение напряжения в заданных режимах, не превысит определенной величины. Нельзя быть таким не доверчивым:).
