joha
joha
Ярославль
26.04.2013 в 19:15:01
Анатолий4, отгадайте падение напряжения на диоде
метанол
метанол
Таганрог
26.04.2013 в 19:25:27
igorshuma написал : Каким тестером?:eek: Большинство тестеров рассчитано на измерение синусоидального напряжения (в режиме измерения переменного напряжения). В схеме измерения, предложенной вами, на диодах далеко не синусоидальная форма напряжения и полностью не симметричная, значит, тестер будет показывать не известно что. Посмотрите осциллографом форму напряжения на диодах в вашей схеме и все поймете. Падение напряжения нужно измерять на постоянном токе и ,тогда, геморроя не будет. И, главное: зачем его измерять? Производитель гарантирует, что падение напряжения в заданных режимах, не превысит определенной величины. Нельзя быть таким не доверчивым:).
  1. Осциллограф у меня тоже есть. 2.Да, синусоида немного исказится, но всё же вольт-амперная характеристика диода не настолько крутая как у стабилитрона и реально погрешность не превысить 5%. Чтобы вычислить потери на диодах этого вполне достаточно. 3.Если на то пошло то синусоида искажается даже на выходе обычного понижающего трансформатора, из за насыщения трансформаторной стали. Ну и чтож теперь запретить применение тестеров???
Сергей63
Сергей63
Белгород
26.04.2013 в 19:33:35
Анатолий4 написал : что и представляет из себя наиболее безгеморойный способ
Посмотреть характериографом.
Забыл сказать, он у меня есть.
igorshuma
igorshuma
Харьков
26.04.2013 в 19:42:12
метанол написал :
Не буду больше с вами спорить, т.к. вы высказываете ошибочное мнение, в правильности которого абсолютно уверены. Что бы убедится в ошибочности, нужна практика. Ведь у вас есть и тестер, и осциллограф.
вот joha измерил, но я понимаю, что вы не верите никому:
joha написал : Анатолий4, отгадайте падение напряжения на диоде
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. Название: Точечный рисун .GIF Просмотров: 0 Размер: 9.5 Кб ID: 393870
igorshuma
igorshuma
Харьков
26.04.2013 в 19:50:26
метанол написал : то синусоида искажается даже на выходе обычного понижающего трансформатора, из за насыщения трансформаторной стали
Опять ошибочное мнение: железо "правильного" силового трансформатора в расчетных режимах никогда не входит в насыщение. Более того, если пропустить сильно искаженный (т.е. имеющий высшие гармоники) сигнал, то на выходе трансформатора КНИ будет меньше, чем на входе, т.е. уровень гармоник уменьшится, синусоида станет более чистой. Но, как нам намекнули, все это на "отваливаемость" сварки - не влияет.;)
метанол
метанол
Таганрог
26.04.2013 в 20:24:56
igorshuma написал : Опять ошибочное мнение: железо "правильного" силового трансформатора в расчетных режимах никогда не входит в насыщение. Более того, если пропустить сильно искаженный (т.е. имеющий высшие гармоники) сигнал, то на выходе трансформатора КНИ будет меньше, чем на входе, т.е. уровень гармоник уменьшится, синусоида станет более чистой. Но, как нам намекнули, все это на "отваливаемость" сварки - не влияет.;)
Я имею в виду "правильный" трансформатор. Согласен, что на отваливаемость не влияет. :):)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.04.2013 в 20:37:49
Стоит на столе включенный осциллограф, подкинул диодный мост стандартный железный КРВС5010 к трансу, на выходе кондер и светодиод через 1к5. Подкидывал лампу с фары авто 60 Вт х 12 В. Вот вам ещё картинки вживую : :)
Показания тестера: 1.На диоде. После д.моста кондёр + светодиод, х.х. = 6,20 В. 2.На диоде, с лампой 60 Вт х 12 В = 5,66 В. Лампа подключена к + 18 В.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
26.04.2013 в 23:56:33
А зачем мне это отгадывать? Да-еще к тому же и отгадывать?:confused:
igorshuma написал : вот joha измерил, но я понимаю, что вы не верите никому
не понял,при чем здесь эта ссылка.Как,впрочем и остальное вами сказанное.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
27.04.2013 в 00:03:37
ГОСТ написал : Стоит на столе включенный осциллограф....
А это все еще зачем?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
27.04.2013 в 00:14:27
Это для чего предлагаются все эти изыскания? Чтобы
каждый желающий мог вывихнуть себе моск, замутить тему по самое немогу, что б все взгрустнули и разошлись по углам? Не, тут мне кажется, если хотим разобраться в вопросе, то нужно предложить достаточно понятный для всех,связанных с электротехникой,,хотя бы на начальном уровне эксперимент.
igorshuma
igorshuma
Харьков
27.04.2013 в 00:17:53
Анатолий4 написал : Цитата Сообщение от ГОСТ Посмотреть сообщение Стоит на столе включенный осциллограф.... А это все еще зачем?
ГОСТ, вы не забыли выключить осциллограф?;)
