Полина М
Полина М
12.04.2013 в 15:03:07
Всем спасибо за советы. Я определилась. Линолеум буду стелить на оргалит. Возникает вопрос. Кухня 9 кв.м. Какого размера лучше положить оргалит. Если я выберу размером 2745х1700,то достаточно всего 2листа. А если - 2745х1222, то нужно уже 3 листа. Что в этом случае лучше? И еще вопрос - выбрала 2 варианта линолеума: 1 - полукоммерческий из коллекции force с толщиной 2.5 мм и защитным слоем 0.6 ; 2 - бытовой (производитель ivc) с толщиной 3.8 мм и защитным слоем - 0,3. Не знаю, как быть. С одной стороны, толстый линолеум может скрыть неровности пола, но быстрее полукоммерческого сотрется. Вместе с тем, слышала, что полукоммерческий линолеум вреднее для здоровья бытового?
gans gr
gans gr
12.04.2013 в 15:59:29
раньше у вас оргалит лежал на слое битума, а именно его (битум разогревали) наливали на основание и прижимали оргалитом, получалось аля выравнивание. как вы сейчас хотите постелить его? и понятное дело чем меньше швов тем не хуже.
Samar
Samar
Самара
12.04.2013 в 16:26:28
Полина М написал : слышала, что полукоммерческий линолеум вреднее для здоровья бытового?
и поэтому пк линолеум (ещё чаще коммерческий) применяется в общественных помещениях с высокой нагрузкой, например в больнице, поликлинике? P.S. Не знаю как насчет сравнения вредности, но в итоге бытовой линолеум может оказаться более пахучим (точнее вонючим).
gans gr написал : и понятное дело чем меньше швов тем не хуже.
ещё неплохо когда швы не попадают на проходные места, а находятся например под мебелью
Полина М
Полина М
12.04.2013 в 16:54:13
Если 2 листа,то края оргалита будут находится по середине кухни. Но я подумала о другом. Как большие листы будут лежать на неидеальной поверхности пола? Или все равно лучше, чем 3 листа на одной площади? Линолеум будет без швов. Положу одним куском.
Полина М
Полина М
12.04.2013 в 17:00:27
Оргалит я положу на старый оргалит, края на стыке старого слоя оргалита срежем ножом, чтобы не выделялись. Оргалит положу на мастику КН -3. Линолеум приклею к оргалиту клеем homakoll 248. Рассказа пр технологию настила, а полы будет делать приглашенный мастер.
Samar
Samar
Самара
12.04.2013 в 19:59:34
Полина М написал : Оргалит я положу на старый оргалит
вот это правильно, только берите пожестче, который называется ХДФ - (High Density Fiberboard - древесноволокнистая плита высокой плотности), он бывает 3мм, этого достаточно в принципе.
Полина М написал : края на стыке старого слоя оргалита срежем ножом, чтобы не выделялись.
  • вот это что-то недопонял, какие имеются ввиду края? неровности просто зашлифовать заподлицо и все.
Полина М
Полина М
12.04.2013 в 20:34:20
Я имела ввиду края двух листов оргалита на стыке как раз на середине пола. Оргалит старый, может быть от времени стал хрупким и возможно ли эти края зашлифовать?
Samar
Samar
Самара
12.04.2013 в 21:06:30
Полина М написал : Оргалит старый, может быть от времени стал хрупким и возможно ли эти края зашлифовать?
От времени и влажности он может превратиться в труху, а хрупким может стать только поверхностный слой краски . Однозначно, стыки, и пр. неровности на старом - зашлифовать и зашпаклевать. Ну, понятно, что стык верхнего покрытия надо сместить относительно старого.
Полина М
Полина М
13.04.2013 в 00:13:36
Еще раз большое спасибо за ответы. Осталось выбрать линолеум.
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2013 в 01:02:16
Ещё прикиньте как вы будете заносить листы оргалита.
