кукуляля
кукуляля
08.04.2013 в 11:42:21
n-p-n, Прочитал все по вашим ссылкам. Некоторые темы я читал до этого, но некоторые нет. Еще раз благодарю. Но во всех этих темах народ продолжал спорить на тему указанных производителями моментов, что те имели в виду указывая их. И так на протяжении всех тем. Наиболее разумно на мой взгляд давал пояснения DW. Но хождение по этим ссылкам в контексте моего вопроса не дает никакой конкретики для выбора инструмента, а лишь вводит в интересную тему проблем исчисления разными производителями параметров своих инструментов, что соглашусь - достойно увлекательных дискуссий. Возможно вас обидел мой отказ включиться в аналогичные обсуждения, сорри.
Я же в своем уточнении попросил поделиться не рассужденими на тему, а конкретным опытом, если кто такой опыт имеет. Чего уж проще-то? Берем приблизительно равные по заявленным характеристикам инструменты и вкручиваем один и тот-же шуруп в деревяху. Один шуроповерт остановился, а второй докрутил - момет больше. Выбор в его пользу. Ан нет, нужно было вылить литры помоев, что не дали поразглагольствовать. Что поделать, вопрос чисто практический, рассуждений не трэба. А у кого именно такого опыта нет, то наверное и промолчать тоже не плохой вариант.
Кто-то выше спросил - для каких целей? Я наверное резковато ответил. Каюсь. Сорри. Цель - заворачивание глухарей в сырую березу. На даче растут два дерева, которые вовремя не удалили. А сейчас выросли,а рядом провода. Следовательно спилить нужно аккуратно, частями. Поскольку в той местности альпинистов по деревьям нет, то придется лезть самому. Рисковать не хочется, поэтому возникла мысли прикрутить к дереву ступеньки (ака лестница) и с наличием страховочного пояса по ступенькам подняться на нужную высоту. Для этой цели наверное более подходит гайковерт, но его потом в моем случае вообще никак не используешь - жалко. Мощный шуруповерт возможно более практически применим в дальнейшем. От того и задался целью купить себе что-то с большим моментом. А по заявленным характеристикам ориентироваться увы не получится (причины см. по ссылкам). так что вот. И сорри кому не дал попи.... порассуждать на заданную тему и кто на это на меня обиделся.
Возмжно, если в данном вопросе не появится ясность, то просто куплю аккумуляторную сверлилку, чтобы не путаться проводом в ветках и далее закручу гаечным ключиком.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.04.2013 в 12:14:38
кукуляля написал : Для этой цели наверное более подходит гайковерт, но его потом в моем случае вообще никак не используешь - жалко
с озвученной задачей легко справится любой 10,8 ударный шуруповерт (легче остальных - Милуоки, Бош), и работать с ним на высоте одно удовольствие, и в дальнейшем в хозяйстве (если в хозяйстве бывают потребности в шуруповерчении) он очень пригодится.
кукуляля
кукуляля
08.04.2013 в 12:20:29
Superrat73 написал : И по сути вопроса. Если патрон шуруповёрта рукой остановить можно - значит, 12 НМ нету. Если с трудом остановить можно - значит, есть 12НМ. Если никак не остановить - значит, побольше 12НМ. Я так привык думать.
Ну это относительно цифирей и то при одинаковости рук. Однако для выбора между аппаратами разных производителей ясности не дает. Или более 12 у всех муфта будет одинаково ограничивать или что или как?
кукуляля
кукуляля
08.04.2013 в 12:28:40
Eddy21 написал : с озвученной задачей легко справится любой 10,8 ударный шуруповерт (легче остальных - Милуоки, Бош), и работать с ним на высоте одно удовольствие, и в дальнейшем в хозяйстве (если в хозяйстве бывают потребности в шуруповерчении) он очень пригодится.
10,8 ????? Это наверное с предварительным засверливанием? Или без такового? Дерево-то береза (плотное). Какой максимальный диаметр может вогнать и на какую глубину - есть данные?
fedorinovs
fedorinovs
Мариуполь
08.04.2013 в 12:32:01
кукуляля написал : ....Чего уж проще-то? Берем приблизительно равные по заявленным характеристикам инструменты и вкручиваем один и тот-же шуруп в деревяху. Один шуроповерт остановился, а второй докрутил - момент больше. Выбор в его пользу..
Это тоже упрощение. И причем не в пользу того - который первый остановился ... Ведь АКБ его уже успела нагреться, частично "сдохнуть" Берите тогда уж и параллельно закручивайте вторым шуриком такой же глухарь - на туже длину - а потом доворачивайте ... если получится ...
Ключевое слово -Ударный - т.е. GDR-10,8 например. Если вы читали ссылки n-p-n за которые благодарите - то должны были про это там и прочитать
volodrez
volodrez
08.04.2013 в 12:33:33
кукуляля написал : хождение по этим ссылкам в контексте моего вопроса не дает никакой конкретики для выбора инструмента,
кажется Maximus выложил классное видео где собрал штук 20 шуров и показал как вкручивают.очень наглядно.
бегрол
бегрол
08.04.2013 в 12:45:36
Я с подобной проблемой справился вызвав вышку .
fedorinovs
fedorinovs
Мариуполь
08.04.2013 в 12:47:57
Кстати - наглядевшись на Ютутбе - сравнение кажется DeWalt и Milwaukee - в условиях "Chuck to Chuck" - решили стравить таким образом Зеленый Бош на 14,4 Вольт и GSR-10.8-Li-2 - через Алюминиевый пруток.
Где-то через минуту терзания - GSR - отключился, а "Зеленый " - начал вонять. Выявить же явного победителя не получилось - т.к на прутке - губки проточили дорожку ... При этом GSR - даже не особо и нагрелся - включался после пере-нажатия курка ... И как их теперь сравнить?
кукуляля
кукуляля
08.04.2013 в 12:51:20
fedorinovs написал : Это тоже упрощение. И причем не в пользу того - который первый остановился ... Ведь АКБ его уже успела нагреться, частично "сдохнуть" Берите тогда уж и параллельно закручивайте вторым шуриком такой же глухарь - на туже длину - а потом доворачивайте ... если получится ...
Это да, согласен. Но тем не менее пусть и приблизительно но дает какой-то более-менее правдоподобный ответ. Более идеально конечно покажет результат на дозакручивании после параллельного вкручивания. Что наврят-ли кто делал. Увы...
volodrez написал : кажется Maximus выложил классное видео где собрал штук 20 шуров и показал как вкручивают.очень наглядно.
Видел, да. Но в этом видео демонстрируюся различные по классу машинки. А хотелось бы про более-менее один уровень.
fedorinovs написал : Ключевое слово -Ударный - т.е. GDR-10,8 например. Если вы читали ссылки n-p-n за которые благодарите - то должны были про это там и прочитать
Перечитаю.
кукуляля
кукуляля
08.04.2013 в 12:58:27
бегрол написал : Я с подобной проблемой справился вызвав вышку .
Не подъедет - провода.
Чо, думаете в политбюро дураки сидят? Мы ракету на солнце ночью запустим. :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.04.2013 в 13:25:08
кукуляля написал : Коли никто не может ответить, то так и скажите - ни хрена мы про это не знаем.
Полегче на поворотах, здесь Вам никто ничего не должен... По существу вопроса. Для Вашего сведения все муфты самых мощных шуриков рассчитаны на макс. срабатываеие в 10 Нм, за редким исключением в 12 Нм. Если крутить планируете на "сверлении" (по сути заблокированной на большинстве шуриков муфтой), то это чревато кончиной шурика. Поэтому, если хотите использовать шуруповерт по прямому назначению (с муфтой), то максимально на что можете рассчитывать- 12 Нм. Если Вам все же нужен бОльший контролируемый момент, тогда нужна сетевая дрель мощностью от 1 кВт с электронной муфтой, либо гайковерт (акк, сетевой) с тангециальным ударом с квадратом 1/2". К сведению. Гайковерты с тангециальным ударом есть с нерегулиуемым моментом и с регулируемым.
