Здравствуйте!
Я демонтировал старый унитаз, при этом бывшую чугунную канализацию я оставил.
Возник вопрос о стыковке нового унитаза и существующей чугунной трубы.
См. фото
Мне видится несколько вариантов:
Использовать манжету с эксцентриком (или гофру). См рис 1.
Но в этом случае унитаз выдвигается дальше от стены, да и возникает большая несоосность соединения. Так не хотелось бы.
Вариант2
Т.к. угол наклона и высота слива унитаза идеально совпадают, то можно вставить слив унитаза в горловину патрубка канализации. При этом соединении образуется
равномерный зазор в 1см между вложенными друг в друга патрубками.
Я думаю заделать этот зазор с помощью герметика и льна. Как считаете такое соединение будет правильным ? Какие "подводные камни" при этом могут образоваться?
см рис .2 и рис 3
Вариант 3
Загерметизировать, описанное в варианте 2 соединение, с помощью манжеты D123Х110 (фото манжеты на рис 4).
Надо ли в этом случае мазать герметиком стык чугунной трубы и манжеты?
Надо ли мазать герметиком стык унитаза и манжеты?
В сантехнике я новичек, посоветуйте какой вариант лучше выбрать.
konsta29 написал :
повторю пост № 3
Перед тем, как поставить манжету вычистите, на сколько хватит сил и терпения, раструб изнутри.
Выше указанная мнжеты - есть переход с чугунного манжета на 110 пп трубу. В 110-й трубе выпуск унитаза будет болтаться, как..в общем будет.
Именно этот зазор пи можно заполнить силиконом.
Но лучше найти манжету
от geberit.
Не до блеска надо, а до металла. А так -
Теперь или манжета от Геберита, или ваша + труба пластик 110 (засунуть на сколько получится, иногда совпадает мягкая манжета и большой раструб, так в манжету забивается 110 труба вместе с раструбом по буртик с кольцом уплотнительным, если не лезет, но сидит плотно, можно аккуратно обрезать торчащее) + прямое соединение для унитаза, но не типа Виеги со 110 окнчанием, а короткое, типа эксцентрика - с 3-4 резиновыми уплотнительными кольцами.
При сборке пользуйтесь или смазкой или мылом-шампунем, если манжета очень тугая, можно подержать в горячей воде или вообще в кипятке.
Успехов!
konsta29 написал :
Успехов!
Спасибо за подробный комментарий. Но мне кажется в предложенном вами варианте унитаз сильнее выдвинется от стены. При этом по взаимному расположению чугунной трубы и унитаза он фактически будет расхоложен как на рис1.
А как вы прокомментируете вариант с использованием манжеты и заливкой зазора между ней и унитазом герметиком?
Кстати эта манжета D123Х110 надевается с усилием на отвод унитаза, т.е. ничего не болтается.
Манжета входит в чугунную трубу полностью и когда она одета на унитаз и когда не одета. Просто когда она одета на унитаз она туже заходит в чугунную трубу.
касимов написал : serd, У Вас на фото идеально подогнаный толчек.Деиство полностью закончено когда
Если не пахнет,можно идти за пивом.
А если я герметиком промажу ещё - хуже не будет?
От намазывания герметиком он туже входить будет или наоборот как по маслу войдет? А то при одетой манжете на унитаз , манжета вставлялся с усилием в чугунную трубу .
Для блеску, сверху наложить 3 оборота резинового жгута который уже можно намазать силиконом, камеры от авто\мото\велотехники отлично подходят разрезанные на полосы. Бандаж.
