Василиний
Василиний
08.04.2013 в 15:33:13
Добрый день. Проблема такая: при открытии крана в ванной, первые пару секунд вода идет ржавая. Это бывает при перерыве в использовании... Например, после работы когда прихожу. Ванну постоянно приходится отмывать. Такого не наблюдается на кухне, там вода чистая. ГВС нет, только ХВС. Стоит газовая колонка. Сам смеситель может быть настолько ржавым или это дело в трубах?
Юберъ
Юберъ
08.04.2013 в 16:46:20
Василиний написал : Сам смеситель может быть настолько ржавым или это дело в трубах?
Или. Ни разу не видели - что там творится, особенно в трубах ГВС? Мрак. Если есть возможность, советую тросиком прочистить. А лучше заменить все напрочь от вводного крана.
diff
diff
08.04.2013 в 16:54:04
черные трубы менять на оцинкованные, но лучше полипропилен
касимов
касимов
Касимов
08.04.2013 в 16:55:05
Василиний написал : Такого не наблюдается на кухне
Качество труб на ванну не айс. Такая же хрень но в теплообменнике котла. Василиний, Меняй летом трубы.
Василиний
Василиний
08.04.2013 в 17:06:38
Трубы стоят пластик, недавно все меняли. Черных труб вообще нет, поэтому и думаю, что тут может быть
касимов
касимов
Касимов
08.04.2013 в 17:13:37
Василиний написал : Черных труб вообще нет
Ищи что может ржаветь.А ржавеет даже китайская пластмасса.
vovikz
vovikz
08.04.2013 в 18:40:59
Имхо, если так быстро накапливается грязь (за день и только в одной трубе), то где-то гальваническая пара.
Medtech
Medtech
08.04.2013 в 19:03:13
Василиний, фотки труб, смесителя, сантехшкафа очень помогут в решении проблемы, фотки давай.
касимов
касимов
Касимов
08.04.2013 в 22:23:18
vovikz,
Василиний написал : Стоит газовая колонка.
Вот Вам и гальваника.
Василиний
Василиний
09.04.2013 в 09:27:45
Medtech написал : Василиний, фотки труб, смесителя, сантехшкафа очень помогут в решении проблемы, фотки давай.
Хорошо. На выходных фото скину
vovikz
vovikz
09.04.2013 в 10:24:15
касимов написал : vovikz,
Тогда и на кухне была бы ржавая. К тому же Василиний пишет (по крайней мере так его можно понять), что вода сразу течет ржавая и всего пару секунд. При пластиковых трубах получается, что корродирует непосредственно в смесителе
