Metall
Metall
Харьков
11.04.2013 в 20:36:39
Solovey написал : Отставлю вопрос открытым: жилу РЕ от кабеля освещения к направляющим реечного потолка подключать или нет?
кстати когда крепится люстра к закладным направляющим , то это подключение происходит автоматически , или когда крепят "пэшку" к потолку при помощи TDN , и тдн задевает арматуру ,
Solovey
Solovey
11.04.2013 в 20:42:22
Dps08 написал : а вариант лучше выбрать тот который лучше, извиняюсь за тафтологию, вроде бы это так называется))
А какой тогда все-таки идеальный вариант?
Вот на каждую розетку мы же подключаем к контакту сразу 2 проводника: РЕ из кабеля питания розетки + дополнительная жила от ДСУП.
По аналогии, тогда для реечного потолка... Надо и из кабеля освещения жилу РЕ 1.5 квадрата подключить, и дополнительно от КУП жилу квадрата на 4 пробросить... Кроме того, реечный потолок имеет как минимум 2 направляющие, в которые вщелкиваются декоративные пластины, значит, стремясь к идеалу надо еще и эти направляющие между собой также жилой 4 квадрата соединить :) вроде такая картина вырисовывается...
Ах да, еще гибким поводком подключиться к каждой отдельной рейке потолка :)
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
11.04.2013 в 20:48:18
Solovey написал : Ах да, еще гибким поводком подключиться к каждой отдельной рейке потолка
про разумность тоже забывать не следует и не стоит впадать в крайности.
Solovey написал : Вот на каждую розетку мы же подключаем к контакту сразу 2 проводника: РЕ из кабеля питания розетки + дополнительная жила от ДСУП.
вот это не понял если честно, это еще зачем, к каждой розетке тянуть
Solovey написал : от ДСУП.
Metall
Metall
Харьков
11.04.2013 в 20:51:45
Solovey, пуэ велит подключать , а отдельной жилой или нет умалчивает
7.1.69. В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36.). К защитным проводникам должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.
Solovey
Solovey
11.04.2013 в 21:05:03
Dps08 написал : про разумность тоже забывать не следует и не стоит впадать в крайности.
про подключение каждой рейки была шутка :)
Dps08 написал : Сообщение от Solovey
Вот на каждую розетку мы же подключаем к контакту сразу 2 проводника: РЕ из кабеля питания розетки + дополнительная жила от ДСУП. вот это не понял если честно, это еще зачем, к каждой розетке тянуть Сообщение от Solovey
от ДСУП. ?
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Dps08, вот тут очень подробно расписано http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=966455&viewfull=1#post966455
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
11.04.2013 в 21:24:26
Kamikaze написал : РЕ-проводники розеток и корпуса электроприемников в СУП ванной комнаты не включаются
а про
Solovey написал : подключение каждой рейки была шутка
я понял)))
Solovey
Solovey
11.04.2013 в 21:32:38
Dps08, не включаются при 4-х проводном стояке , в старых домах до реконструкции. А при 5-ти проводных стояках
Kamikaze написал : В идеальном случае - согласно ПУЭ-7 - выполняется уравнивание потенциалов (электрическое соединение) всех доступных прикосновению проводящих частей: ванна, трубы, корпуса электроприборов, РЕ-контакты розеток, смесители, полотенцесушители и т.д. и т.п., т.е. устройство в ванной комнате дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП), см. посты 10, 11. Однако в домах старой постройки это невозможно по причинам, описанным в посте 75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания).
avmal
avmal
11.04.2013 в 21:56:47
Ultrazzz написал : что за крепление на фото используется ?
Дюбель-хомут.
Ultrazzz написал : нет фото поближе ?
http://www.electro-mpo.ru/card30478.html#.UWb2y7WePnM
Metall написал : я и при подвесных (гкл , пластик) заранее развожу кабель , и креплю его к потолку
Это в случае стопроцентной уверенности, что заранее запланированные светильники окажутся именно в расчётных местах и в задуманном количестве, но практика показывает, что часто в процессе ремонта, монтажа подвесных потолков и разметки светильников всё переигрывается и всю разводку приходится корректировать. По этой причине в случае подвесных ГКЛ и реечных потолков я только подвожу кабель от выключателя к месту установки ближайшего светильника, а шлейф разбрасываю уже после высверливания отверстий под светильники. Опять же, душа не болит, что при монтаже потолков в кабели со снайперской точностью загонят саморезы.
Metall
Metall
Харьков
11.04.2013 в 23:04:19
avmal написал : Это в случае стопроцентной уверенности, что заранее запланированные светильники окажутся именно в расчётных местах и в задуманном количестве, но практика показывает, что часто в процессе ремонта, монтажа подвесных потолков и разметки светильников всё переигрывается и всю разводку приходится корректировать. По этой причине в случае подвесных ГКЛ и реечных потолков я только подвожу кабель от выключателя к месту установки ближайшего светильника, а шлейф разбрасываю уже после высверливания отверстий под светильники. Опять же, душа не болит, что при монтаже потолков в кабели со снайперской точностью загонят саморезы.
когда нету уверенности что светильники не перенесут делаю также.
вы усердно игнорируете этот вопрос :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183931&p=3758183&viewfull=1#post3758183
avmal
avmal
12.04.2013 в 00:09:02
Metall написал : вы усердно игнорируете этот вопрос http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3758183
Я делаю монтаж исключительно кабелем и материалами, специально для этого предназначенными и использовать провода или шнуры, предназначенные для подключения бытовой техники к сети или удлинителей, для монтажа стационарного оборудования не считаю разумным. Да, и, ПУЭ предписывает использовать материалы и оборудование специально для этого предназначенное. Как-то не догадался, что подобный вопрос именно мне могут задать ...
Сергей Т
Сергей Т
Воткинск
12.04.2013 в 22:16:58
Я тоже долго ломал голову как соединять точечные светильники. я сделал просто.заранее был кинут кабель ввг 1,5*3 в гофре. потом вырезались отверстия. далее вытягиваю гофру, снимаю ее 6-7 сантиметров, не обрезая кабеля снимаю основную изоляцию с кабеля. затем снимаю изоляцию1-1,5 см. с проводов, загибаю пополам и вставляю концы в клемник. соответственно к клемнику уже подсоединяю провода от патрона(светильники со светодиодными лампами).плюс в чем, кабель получается неразрывный тот шлейф.провода от светильников идут многожильные на них конечно надеваю гильзы и опресовываю пассатижами, что бы провода в клемнике не резало при закручивании. при отсутствии их можно конечно концы облудить. прилагаю фотку если получится загрузить.завтра попробую еще сфоткать поближе, что бы было понятнее
