divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 12:43:10
Зачем пленка - производитель считает что это должна быть плавающая стяжка. Потому и плёнка. Плотгость не менее 150-200 мкм. В ЛМ видел 400 мкм аомированная вллоконной сеткой. Шуршащая тонкая. Аохож на полипропилен а не полиэтилен. Ннпонравилась хот мб и вещь.
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 12:44:19
С него мб нет. А в него ? Мб из плиты чтото способен тянуть.
AndreyD82
AndreyD82
09.04.2013 в 12:45:21
divineshadow написал : С него мб нет. А в него ? Мб из плиты чтото способен тянуть.
Абсолютно точно, для этого и кладут.
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 12:54:00
Настало время офутительных историй. Дому 4 месяца. Чел сверлит перекрытие, на него из дренированной полости выливается чашка воды. Вот вам и просохшее перекрытие в течении 4х мес.
sarlen
sarlen
Саратов
09.04.2013 в 12:54:24
Судя по техлисту Кнауф "Подготовка поверхности основания. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от грязи, пыли, красок и масляных пятен. При наличии капиллярного подъёма влаги следует устроить слой гидроизоляции. Впитывающие влагу основания прогрунтовать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. При невозможности укладки непосредственно на основание, КНАУФ-Убо может укладываться на разделительный слой из парафинированной подкладочной бумаги КНАУФ." У Вас снизу земля или сырой подвал? Если пленку стелят для замедления выхода воды из УБО, так лучше прогрунтовать два раза и накрыть временно пленкой сверху.
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 12:56:26
У гего не земля и не подвал. У него хуже. Ванна соседа. Многолетне моккрая.
sarlen
sarlen
Саратов
09.04.2013 в 12:58:32
divineshadow написал : У гего не земля и не подвал. У него хуже. Ванна соседа. Многолетне моккрая.
Ну тады ой....
konsta29
konsta29
09.04.2013 в 13:10:27
От 30 мм слоя УБО по 200мкм плёнке, положенной на коммуникации останутся только шарики пенопласта - она вся поломается, по ИМХО слой в этом случае нужен 60-70 мм минимум, хоть какая нибудь прочность.
β-тестер МШУ-125/1400
divineshadow
divineshadow
Тверь
09.04.2013 в 13:19:05
У товарища простая стяжка с керамзитной подсыпкой. Тока вместо кеоамзита убо. Такто толщина будет как вы пишете. Всё там норм )
AndreyD82
AndreyD82
09.04.2013 в 14:01:41
:) именно так.
К примеру вот: http://w3.knauf.ru/forum/?mid=00F0F1 Капиллярного подъема влаги нет, гидроизоляцию буду делать поверх последнего слоя стяжки.
Pekkonen
Pekkonen
09.04.2013 в 14:54:51
divineshadow написал : Чел сверлит перекрытие, на него из дренированной полости выливается чашка воды.
у меня из потолка в туалете "вылилось" 30 литров воды :) А вы говорите чашка...
