alex1965_99
alex1965_99
02.03.2019 в 22:54:34
Славик64, Allegro, Мнения разошлись :confused:
Славик64 написал: Еще лучше провод с нижнего датчика перекинуть на верхний
Дык получается он на фиг не нужен? вообще я его сегодня перебрал как мог и снова поставил-пока работает :) -другой вопрос НАСКОЛЬКО хватит этого колхоза :confused: и уж если можно без него,то конечно лучше избавиться от этого головняка :mad: ps to Славик64, Привет кстати!-Спасибо тебе за подсказки по чистке камеры!!! :clapping
Allegro написал: Если у меня этот датчик выйдет из строя, поставлю такой на 110º
Ну так вроде как нормальные термисторы,а крепить-то как собираешься?-или просто-тупо пару мотков тонкой медной проволоки? думается штатная скоба здесь не проканает,хотя... :confused:
Славик64
Славик64
Дигора
02.03.2019 в 23:11:18
{{post:6563988,Привет}} И тебе не хворать! :)
alex1965_99 написал: уж если можно без него,то конечно лучше избавиться от этого головняка
Есть же колонки(например Вайлант)без этого датчика. Более того, есть колонки, где этот датчик стоит на входе теплообменника. Вопрос: Кто дурак, кто умный? :confused:
10-40-99@mail.ru
alex1965_99
alex1965_99
03.03.2019 в 00:05:12
Славик64, Короче раз такое дело,решаю тогда так,пока работает оставлю как есть с этим старым датчиком,а когда он снова наестся,то обойду его тем самым макаром как у тебя на фото,перемычку штатную заколю на нём,на всякий,чтоб не потерялась.
ps вообще да,сложно представить как можно зажечь горелку и не открыть воду,чтобы она стояла в камере :eek: ну гипотетически такое возможно,более того,у меня на Неве как-то раз было такое! НО там был чисто человеческий фактор и спровоцировал его я сам,чё-то я тогда просто зашился доэксперементировавшись с лягушкой неслабо :killyourselfbywall: точно уже и не вспомнишь-очень давно это было просто :cool: помню только что опомнился когда пар в камере ворчать начал :mad: ну а так это на самом деле это представляется малореальным.
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2019 в 00:34:30
alex1965_99, всякое бывает. Бывает при закрыв воду газ может не потухнуть, но на данной колонке такое я не наблюдал. На китайских бывает. Там часто механический клапан не закрывается и электрический бывает клинит в открытом положении. Допустим закипит, датчик оборвет цепь, а ЭМК в открытом положении в клине. Смысл с этого датчика?
10-40-99@mail.ru
alex1965_99
alex1965_99
03.03.2019 в 00:48:27
Славик64 написал: Смысл с этого датчика?
Да х.з. чем там они руководствовались при разработке схемы :confused: понятно что всё это для защиты и безопасности сделано,может пока новое всё и работает как надо,но со временем всё это создаёт лишь лишние проблемы для пользователя :(
Allegro
Allegro
Астрахань
03.03.2019 в 10:09:43
alex1965_99 написал: думается штатная скоба здесь не проканает,хотя...
не думаю, что будут проблемы с его креплением. Даже криво закрепленное термореле, всяко лучше шунтирования неисправного. Напомню закон Мерфи:
Если некоторая неприятность может произойти, то она обязательно произойдёт.
TYTAHXAMOH
TYTAHXAMOH
20.05.2019 в 04:17:41
вот за 23 рубля такой же датчик
Attoll
Attoll
Долгопрудный
25.07.2019 в 17:14:39
Zac написал: Подобрал и установил термореле.
Напомню, изначально был установлен такой датчик:
Надпись Klixon, US PAT 4349806 - это номер патента, парт-номер указывается на торце алюминиевой крышки:
Номер датчика - 1NT11L-5668 L120-11. Раньше я уже писал расшифровку - это датчик с высокопрофильной конструкцией корпуса, автовозвратными позолоченными контактами и температурой срабатывания 120 градусов.
В «ЧИП и ДИП» купил термостат тайваньской компании Sang Mao, PartNumber: B-1002A120С, Ном. номер: 771845234, стоимостью 170 рублей:
Старый датчик (справа) и новый:
Как видите, различия лишь в расположении контактов. Есть датчик с номером B-1002B120С, у которого контакты расположены под углом 90 градусов, но такого в продаже не было.
При установке в колонку пришлось немного изменить положение термостата, чтобы контакт не мешал вкрутить саморез:
Вкрутив саморез примерно на 2/3, установил датчик в нужное положение, после чего затянул саморез маленькой плоской отвёрткой, пропустив её через отверстие в контакте:
Впоследствии оказалось, что такие сложности ни к чему. Крепёжный фланец у этого датчика, в отличие от оригинального, жёстко не закреплён и можно полностью затянуть саморез, после чего придать датчику нужное положение и подключить провода. В результате система выглядит вот так:
Цена вопроса - 170 рублей. Напомню, что оригинальный датчик тяги, парт-номер которого так и не удалось установить, стоил в разы дороже. Ценовая политика Bosh на запчасти просто безумная! Проще купить новую колонку, чем ремонтировать старую.
Хочу верить, что на этом моя история закончена. Возможно, мой опыт кому-нибудь пригодится в ремонте колонки. Если вдруг новый датчик не подойдёт и в процессе эксплуатации быстро выйдет из строя, то обязательно об этом отпишу.
Zac, Ой спасибо вам и всем кто обсуждал. Доехал до Чип и Дип, купил такой датчик. Заработал запальник.
curved90
curved90
16.12.2019 в 22:19:58
Спасибо за наводку, купил сегодня в чипе верхний, поменял, не помогло, нижний демонтировал. Нижний на 110 градусов нормально открытый, я правильно понял?
trucktv
trucktv
12.06.2020 в 16:46:26
Здравствуйте. Перечитал вдоль поперёк, ютуб весь пересмотрел, всё гаснет фитиль у всех. А у меня проблема в другом. У меня вспыхивает ещё один фитилёк, между форсункой и трубкой, прочистил её, двигаю поближе, подальше, всё-равно вспыхивает. Дую на него, через какое-то время опять зажигается. Когда включаю воду. Ну и так тоже сам по себе вспыхивает. Задолбал. В чём решение может быть? Что мне сделать? Так не должно же быть? Фитиль сам жёлтосиний, вверх горит, горелка подхватывает норм и горит синим.
Славик64
Славик64
Дигора
12.06.2020 в 20:27:56
trucktv написал: прочистил её
Её - это кто именно? Форсунка или трубка?
10-40-99@mail.ru
