trucktv
trucktv
13.06.2020 в 22:05:48
Славик64 написал:
trucktv написал: прочистил её
Её - это кто именно? Форсунка или трубка?
Славик64, привет. Про трубку говорил. На тот момент и не думал про форсунку. Как позже выяснилось, очень зря)). Выкрутил её, увидел что внутренности как будто набок вывернуты.И не продувается ртом . Ну я ради интереса конечно вытащил всё оттуда(с форсунки). Куски аллюминия.позвонил газовщику тот предложил 4200р приготовить он сейчас приедет сделает. Вежливо был послан. Утром сегодня пошёл купил за 250р, и всё работает. Пламя фитиля горизонт, ничего не горит внизу трубки, воспламеняется легко, бесшумно почти( горелка), в общем я доволен что сам полез)
gorev
gorev
Дзержинск
26.09.2020 в 18:35:32
Добрый день. Сегодня в очередной раз погас запальник. Разобрал. Всё почистил. Заработало. Потом постучал по верхнему датчику и запальник погас. Я так понял его нужно менять. До чип и дип доеду не раньше вторника. На время как-то верхний датчик можно обойти? Чтобы запальник не гас.
Славик64
Славик64
Дигора
26.09.2020 в 18:50:54
Замкните/перемкните и т.п.
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
31.12.2020 в 18:49:41
Всем здравствуйте и с наступающим новым годом! Понимаю что сегодня очень маловероятно что получу ответ, но попытаюсь.. старый год решил подкакать и под конец, начались проблемы с колонкой. После выключения воды горелка продолжает гореть, газ не перекрывается. Соответственно вода закипает и все вытекающие последствия. Вопрос почему вдруг перестал перекрываться газ? Что могло произойти? В водном блоке подкапывало несколько лет, уже перестал на это обращать внимание, неужели это могло повлиять?
Славик64
Славик64
Дигора
31.12.2020 в 23:19:56
Да, да и да! Менять сальник/лягушку/колонку!
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
01.01.2021 в 11:58:05
Славик64 написал:
Славик64, благодарю за ответ! А какая именно прокладка нужна? Ее реально найти в продаже?
Славик64
Славик64
Дигора
01.01.2021 в 12:05:21
flatrons, не прокладка, а сальник, сальник на крышке вод.части и если отдельно не найдется крышка, то всю вод.часть покупать. Но проблема еще не только купить, а снять старую часть. Снизу есть два винтика они ведь закисшие? Попробуйте откутить. Еще надо на тепообменник глянуть, если не годится, то всю колонку менять.
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
01.01.2021 в 20:10:46
Славик64 написал: flatrons, не прокладка, а сальник, сальник на крышке вод.части и если отдельно не найдется крышка, то всю вод.часть покупать. Но проблема еще не только купить, а снять старую часть. Снизу есть два винтика они ведь закисшие? Попробуйте откутить. Еще надо на тепообменник глянуть, если не годится, то всю колонку менять.
Славик64, Два винтика закисшие как вы и сказали. То есть если я смогу их открутить, то теоретически я смогу поставить туда ремкомплект. У него в составе : Ремкомплект газовой колонки (водонагревателя) "BOSCH JUNKERS"
Применяемость: в моделях ВПГ БОШ, ЮНКЕРС WR 10, 11, 13, 14, 15 кВт (в блистере) Комплектность: Мембрана силиконовая - 1шт. Сальник штуцера подвода холодной воды 18142мм - 1шт. Сальник заглушки ограничителя потока воды 19143мм - 1шт. Сальник заглушки фильтра 21163мм - 1шт. Сальник Вентури 7,54,51,5мм - 2шт. Сальник регулятора расхода воды 17,151191,2,62мм - 1шт. Сальник патрубка водяной части к теплообменнику 18132,5 - 2шт. Смазка силиконовая термостойкая - 1шт. И так же теоретически колонка заработает?)) мембрана нужна именно такая как в этом ремкомплекте? Просто хоть колонке и 5 лет, но теплообменник в хорошем состоянии, прогаров не видно снаружи, хочется попробовать продлить жизнь ей..
Славик64
Славик64
Дигора
01.01.2021 в 22:54:46
flatrons, вам нужна вот эта часть https://images.ru.prom.st/424449032_w640_h640_kryshka-vodyanogo-bloka.jpg.
10-40-99@mail.ru
Хочуводы
Хочуводы
17.01.2021 в 04:05:17
Всем здрасьте. Появилась колонка wr13P б.у. в хорошем состоянии.Были некоторые вопросы.Начал с гугла.Пришел сюда.Хочу сказать спасибо Славику за поддержку в данной ветке.Покурив страницы,все-таки остались некоторые заминки. 1.Была проблема с тухнувшим запальником.Работал только при нажатой кнопке.Подергал/постучал по датчик сверху и куда приходят провода.Проблема ушла.Надолго ли?:) 2.Самое важное.Купив колонку был совсем я зеленый.На штуцере(гайка в пластике для холодной воды) были приколхожены переходник 3/4 на 1/2,после уголок 1/2,чтобы было удобней снизу подключать воду.Пытался все выкрутить не снимая штуцер(!!!Не знал что надо удалить скобу),при этом удивлялся как закрутили уголок,ведь ему мешает для вкручивания/выкручивания газовый вход.Прилагал усилия.Но в меру.Понимал что-то не то я творю).В итоге сняв скобу,осмотрел-пластик целый,штуцер(гайка)тоже.Но появился люфт самого штуцера мм вправо/влево в пазу пластика.Видимо источил углы пластика при игре с ключами.Я как понимаю люфта быть не должно!?Ессесно ссыт из под гайки.Посадил на обычный санитарный герметик.Ссыт меньше,но капли есть.Да и герметик дело ненадежное конечно.Кто сталкивался с подобным?Вроде Славик на 3-ей странице писал про сальник водчасти подтекает со временем у них?Это ли имел ввиду?Чем заделать лучше?Эпоксид,но в случае разбора тогда весь узел на выброс.С другой стороны мне эта колонка на время(максимум год).
Хочуводы
Хочуводы
17.01.2021 в 04:39:17
Ах,и еще совет спросить).Узнал что гофра должна НАдеватся на дымоход колонки.т.е быть большего диаметра.Закреплю хомутом.А вот в стене к дымоходу?Наоборот?Внутрь гофру?
