Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2021 в 09:13:44
Хочуводы написал: Ах,и еще совет спросить).Узнал что гофра должна НАдеватся на дымоход колонки.т.е быть большего диаметра.Закреплю хомутом.А вот в стене к дымоходу?Наоборот?Внутрь гофру?
Хочуводы, все равно, хоть в стык приложить, лишь бы не падала.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2021 в 09:22:35
Но появился люфт самого штуцера
Ерунда, воду держит резиновое колечко, ее или менять или подмотать фумки, без разницы сверху/снизу колечки, как получится. А вот сальник, это сложнее, салькик если течет, уже менять надо. Или отдельно крышку лягушки или всю лягушку. ПС Хочуводы, фотки надо скидывать.
10-40-99@mail.ru
Хочуводы
Хочуводы
17.01.2021 в 15:39:38
Славик64,1.Про резиновое колечко понял,оно в норм состоянии.Буду мотать фумыч.2.Так что есть сальник то в итоге?Течет исключительно из-под штуцера.3. Фото сделаю уж при разборе.Но когда смотрел как откручивать и не врубался про скобу,смотрел этот узел на Авито.Открутив-со своим разницы не заметил.Где углы пластика в пазах,куда вставляется гайка-там ходит туда-сюда.ИМХО-углы расточились,но по виду все норм.Пластик крепкий.Отличий по фото с другими не поймешь..Нового у меня нет чтоб сравнить.Так люфт должен быть или ровно должна сидеть?
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2021 в 16:30:13
Что бы не получалось "проиванаибалвана", давайте спрашивать стрелочками по фото. В тырнете есть много фото.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2021 в 16:33:20
Хочуводы написал: Так что есть сальник то в итоге?
Перед Вашим первым сообщением ссылочку открывали? Это и есть сальник.
10-40-99@mail.ru
Хочуводы
Хочуводы
17.01.2021 в 17:40:34
Славик64 написал: Что бы не получалось "проиванаибалвана", давайте спрашивать стрелочками по фото. В тырнете есть много фото.
Славик64, Да камон.Ответьте на вопросы плиз.Люфт должен быть?Часто такое встречается что течет из под этой гайки(штуцера для входа холодной воды)?
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2021 в 20:35:42
Хочуводы, ни разу не встречал. Люфт между металлом и пластмассой ни при чем, воду держит резиновое колечко. ПС лечить, не видя больного, дело ... Люфт люфту, тоже рознь.
10-40-99@mail.ru
Хочуводы
Хочуводы
17.01.2021 в 22:28:43
Славик64 написал: Хочуводы, ни разу не встречал. Люфт между металлом и пластмассой ни при чем, воду держит резиновое колечко. ПС лечить, не видя больного, дело ... Люфт люфту, тоже рознь.
Славик64, Спасибо за ответы.
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2021 в 22:36:23
Хочуводы, обращайтесь, если что, только с фотками. :)
10-40-99@mail.ru
Хочуводы
Хочуводы
25.05.2022 в 18:07:24
Добрый вечер.Подниму тему.Начал гаснуть фитиль.Сначала при повышении температуры на кухне(готовка длительная/Сушка белья).После остывания-зажигалась,но иногда приходилась постукивать по датчикам-помогало.Теперь помогает,но на минуту-идет щелчок и вырубает фитиль.какой датчик отвечает за это(верхний или нижний)?Буду искать замену.Или могут быть и другие причины?
Хочуводы
Хочуводы
25.05.2022 в 18:12:21
Zac написал: Итак, вчера вернулся в город и заново осмотрел колонку. 220 был прав: проблема в неисправном датчике тяги. Славик64, Вы тоже были правы: при малейшем постукивании по датчику запальник отключается. Именно из-за его неисправности фитиль гас при манипуляциях с газовым ползунком и ручкой регулировки протока воды - любая вибрация колонки передавалась датчику и он разрывал цепь. Выкинул его, оставив только датчик прегрева, после чего колонка работает как часы. Хз, что происходит с этими датчиками и почему они выходят из строя. Тяга в дымоходе у нас зверская, аж ветер воет, поэтому перегрева датчика, в результате которого он всё это время работал в пограничном режиме, быть не могло. Вероятно имело место окисление контактов, хотя они в этом датчике позолоченные.
Бошевского номера на датчике, увы, нет. Есть только парт-номер производителя изделия - 1NT, который указывается на торце алюминиевой крышки. Вот этот номер: 1NT11L-5668 L120-11 1244 AB421. Судя по расшифровке, взятой здесь, это датчик с высокопрофильной конструкцией корпуса, автовозвратными позолоченными контактами и температурой срабатывания 120 градусов. Остальные буквы и цифры обозначают различные конструктивные параметры датчика.
Нужно ли говорить, что по этому номеру ни черта в интернете не находится? По ссылкам, размещённым выше, датчик тоже купить не удалось. Большинство российских интернет-магазинов живут отдельной от реальности жизнью: на сайте магазина у товара есть цена и он в наличии, а при заказе выясняется, что в наличии его нет.
Короче, мне вся эта история с датчиками и дебильными каталогами деталей от Бош порядком надоела. Буду подбирать датчик со схожими параметрами от другого газового оборудования, благо таких достаточно, причём за гораздо низшую цену.
Zac,
Zac написал: Вы тоже были правы: при малейшем постукивании по датчику запальник отключается. Именно из-за его неисправности фитиль гас при манипуляциях с газовым ползунком и ручкой регулировки протока воды - любая вибрация колонки передавалась датчику и он разрывал цепь. Выкинул его, оставив только датчик прегрева, после чего колонка работает как часы.
Очень похоже на мой случай.С тягой у меня так же все ок.Выкинуть?Просто выкинуть?Или надо замыкать?Я не электрик просто
