Pavel003,
как такового краника нет..
так было не всегда, на горячую заводился неплохо, после работы зимой как то резко стал плохо заводится на горячую, кручу стартером из выхлопной вроде сильно бензином не пахнет, скорее наоборот
12.06.2016 в 15:46:26
Pavel003,
Мы всегда опаздываем потому что всегда спешим...
12.06.2016 в 15:50:58
vetervit написал: как такового краника нет..
Так он вроде на баке обычно стоит. Даже наши бледнолицые друзья европейцы его ставят.
12.06.2016 в 19:05:50
vetervit написал: Pavel003, нет ничего подобного на кран нет
Ну и? Что теперь весь форум должен на ушах стоять? Нет крана? Значит надо поставить.
12.06.2016 в 19:17:20
Там неудобно его ставить, бак ложится на коробку (если в отверстие бака), нужно в разрыв бензошланга поставить. Разберите магнето, продуйте посмотрите контакты, после зимы может поржавели.
12.06.2016 в 19:28:14
iv77tk написал: Там неудобно его ставить, бак ложится на коробку (если в отверстие бака), нужно в разрыв бензошланга поставить.
Я верю, но если надо, то решить можно эту проблему. Реально кран нужен. Нужно снять бензонасос, бензин сливать? Или шланг передавливать?
iv77tk написал: Разберите магнето, продуйте посмотрите контакты, после зимы может поржавели.
Это очень сильно поможет. Кстати контакты на магнето ржавые не видел никогда.
12.06.2016 в 19:53:11
Pavel003 написал:
Pavel003, ну что вы на ушах стоять не надо, лучше читать предыдущие посты внимательно, где я пояснял, что проблема была не с нови агрегата, а образовалась после работы в морозную погоду, зимой, кран конечно поставить можно, можно конечно заглушив и карбюратор скинуть на пару тройку минут, ну что ещё сделать, водяную рубашку охлаждения замастырить или ещё что, за совет спасибо, но думаю проблему решит частично, если решит вообще, но спасибо всё равно))
12.06.2016 в 19:54:29
Pavel003, магнето бесконтактное,спасибо
12.06.2016 в 19:55:23
iv77tk, магнето бесконтактное, спасибо
12.06.2016 в 20:26:38
vetervit написал: ну что вы на ушах стоять не надо, лучше читать предыдущие посты внимательно, где я пояснял, что проблема была не с нови агрегата,
Та не могу я все читать. В принципе зима это экстрим. Вода может замерзнуть да и вообще. А кран нужен. Рубашка водяная не нужна.
vetervit написал: но думаю проблему решит частично, если решит вообще, но спасибо всё равно))
Очень даже может быть. Это похоже на проблему с карбюратором. Но Перелить то можно и насосом. Опять же кран закрыл и запускаешь, бензин не поступает, продувается движок и, как правило, заводится, выплюнув черный дым.
12.06.2016 в 21:44:07
Pavel003, думаю начну карбюратора,есть подозрения на бензонасос, подозрения на то что насос нагревается и начинают перепускать клапана насоса, вообщем в этом направлении начну движуху..
