Jesha
Jesha
Зеленоград
10.03.2016 в 11:44:38
СаняТ3 написал: С лёгким постукиванием клапанов двигатели годами работают, а вот с прогоревшими не шумящими клапанами требуют замены клапанов.
Прогоревший клапан, не всегда затянутый клапан. И если при нагреве зазор ушел в 0, значит он и был мал. Я же наоборот, много видел с разбитыми коромыслами да кончиками клапанов. Колотит так, что потом клапан из направляющей не вытаскивается.
Pavel003 написал:
Jesha написал: В общем сильно большой тоже не хорошо.
Как говорят поляки - Шо занадто, то нэ здраво.
Pavel003, Ага.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
18.03.2016 в 19:58:17
Поставил на УД-15 карбюратор от китайского стационарного двигателя UP-168 мощностью 6,5 л.с.
https://youtu.be/CjUHGxrll4U
это первое видео, второе будет примерно через 1-2 недели, когда доделаю управление заслонкой, ну и устраню небольшие косяки.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Стёпа 082
Стёпа 082
Калуга
10.05.2016 в 21:59:27
СаняТ3, ребята,кто знает почему на горячем ск 12(на минитракторе) возрастают обороты хх.То есть регулятор оборотов не дает до конца закрыться заслонке.
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.05.2016 в 23:17:50
Отпишусь и я немного....Сегодня завел УД-25 после капиталки,вроде ни чего особенного,но есть один момент,который может пригодится кому. ГБЦ поставил от ЗАЗ 966,сложного по большому счету нет ни чего,нужно только фрезернуть головку по плоскости на 3мм ,изменить угол на трубках для штанг,укоротить штанги на 6 мм и укоротить шпильки крепления ГБЦ на 6 мм....в прынципе все... Магнето электронное с коммутатором от скутера Хонда ,хотя можно и от китайского,карбюратор от Сузуки Векстар 125,с ускорительным насосом.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
11.05.2016 в 12:58:05
Стёпа 082 написал: кто знает почему на горячем ск 12(на минитракторе) возрастают обороты хх.То есть регулятор оборотов не дает до конца закрыться заслонке.
Надо выкинуть пружины с грузов регулятора, пружинку, которая стоит штатно настроить исключительно на холостые обороты, а газ давать через пружинку от сцепления вроде, не помню, какую покупал в магазине, в общих чертах вот тут я показал.
!#[https://youtu.be/ovO5Hxb64VM]
Денис121212
Денис121212
Чита
15.05.2016 в 14:21:49
подскажите где купить вкладыши на двигатель уд 25
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.05.2016 в 18:34:08
Денис121212 написал: подскажите где купить вкладыши на двигатель уд 25
Авторынок. Вкладыши на ЗАЗ 965 (Тридцатка). Или вопрос Гуглу. Выедет на интернет магазины.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
25.05.2016 в 13:57:28
Перебирал масляный фильтр на УД-15, на УД-25 он такой же, может кому ингтересно будет. !#[https://youtu.be/ggK3bkd6ums]
vetervit
vetervit
Витебск
12.06.2016 в 15:07:02
Други подскажите, на холодную заводится нормально, но горячий движок если в течении пару минут после остановки можно завести, то минут через 10-15 заводится не хочет, пока не остынет немного до чуть теплого... движок СК-12, минитрактор АМЖК-8
Мы всегда опаздываем потому что всегда спешим...
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
12.06.2016 в 15:28:51
vetervit написал: на холодную заводится нормально, но горячий движок если в течении пару минут после остановки можно завести, то минут через 10-15 заводится не хочет, пока не остынет немного до чуть теплого... движок СК-12
Скорее всего слишком богатая смесь, еслди двигатель горячий, то слишком много паров бензина и их магнето не может воспламенить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.06.2016 в 15:40:50
СаняТ3 написал: Скорее всего слишком богатая смесь, еслди двигатель горячий, то слишком много паров бензина и их магнето не может воспламенить.
Глушить надо, закрыв краник. Не обязательно до конца вырабатывать бензин. И заводить не открывая кран. Помогает не всегда, но часто. Если он сам заглох (такое бывает при неудачном маневре), закрыть кран и заводить. Тоже помогает, но тоже не всегда.
