Понятно спасибо, а я думал что в эту пробку упирается клапан с пружиной.
13.04.2017 в 10:09:53
10.05.2017 в 13:42:28
Всем доброго дня! Народ, подскажите кто знает, как на магнето М151 отрегулировать абрис?
16.05.2017 в 15:23:10
СаняТ3 написал: Этот клапан ограничивает только максимальное давление, не надо его тянуть, он лишнее масло сливает в поддон, если его перетянуть, то максимальное давление может чего нить порвать.
Если можно поподробнее про клапан: он совмещен с указателем давления, или он под пробкой с противоположной стороны от указателя? :o У меня просто из-под штока указателя давления масла сопливит масло и я его хотел заменить на датчик давления масла от автомобильного мотора (от какого то ГАЗа-УАЗа по резьбе датчик подошел) и вывести на лампу (как в автомобилях сделано). По руководству что клапан, что заглушка или заглушка индикатор на разных страницах разногласие (клапан поз.9 на первом эскизе и поз.4 на втором)
16.05.2017 в 19:03:00
big_iluxa написал: Если можно поподробнее про клапан
вот пиблезительно так. дачик только с другой стороны можно поставить
во я давление повышал и сделал его регулируемое
17.05.2017 в 11:50:09
fil78 написал: вот пиблезительно так. дачик только с другой стороны можно поставить
Т.е. получается, если подтекание масла из под штока, то поршень залип или пропускает масло в полость между поршнем и штоком? Резинка, которая стоит на штоке вряд ли держит несколько атмосфер, слишком несерьезно выглядит.
07.09.2017 в 14:55:29
решил поэкспериментировать. была головка заз, и одна направляющая клапанов сильно разбита, решил попробовать немного запаять камеру. в результате лопнули седла клапанов впускных , трешина на половину. варил аргоновой сваркой, по другому заварить не получилось. так же немного подпортелись седла выпускных клапанов. так что отсутствие результата тоже результат. вот как бы впрессовывать впускные седла, схватиться не за что, вариант только фрезеровать. допускаю что все таки я их вытащу но вот с чего точить новые. вроде на одном сайте вычитал что они из специального чугуна.
09.02.2018 в 00:27:07
Мужики, подскажите как называется, какое сцепление и какие передаточные числа?
15.02.2018 в 23:57:13
То ли на мужиков обиделись, то ли никто не заглядывает сюда...
16.02.2018 в 10:42:29
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
17.02.2018 в 04:21:54
Всем привет,хочется востановить регулятор оборотов двс,вскрыл крышку регулятора, пружинок необнаружил,отчего можна поставит пружинки.
