Сергей211
Сергей211
20.06.2016 в 12:01:10
Ацетон написал: Угол трубок менял на глаз,использовал для этого 16-ю развертку.
Показать можешь что к чему, т.к. меня это интересует, желательно фотки
Ацетон
Ацетон
Белгород
20.06.2016 в 12:53:27
Сергей211 написал: желательно фотки
Буду собирать второй мотор ,постараюсь все отщелкать
nbari
nbari
21.06.2016 в 00:51:23
Подскажите как правильно настроить магнето для уд25?
Lysenko
Lysenko
Харьков
21.06.2016 в 09:05:33
nbari написал: Подскажите как правильно настроить магнето для уд25?
nbari, !#[https://youtu.be/WbwM5ItHygI]
bma8995
bma8995
23.06.2016 в 19:20:56
vetervit, добрый день, как я понял у вас амжк-8, было бы интересно с вами пообщаться
nbari
nbari
24.06.2016 в 01:45:34
Lysenko, я спросил поделиться информацией как правильно установить магнето на уд 25 и отрегулировать момент зажигания
big_iluxa
big_iluxa
23.08.2016 в 11:05:25
Приобрел на днях БУшный АБ-4 с УД-25. Надо сделать ему небольшое ТО. Какое масло в него можно лить? Указанное в инструкции М10Б или лучше что нибудь посовременнее, например автомобильную полусинтетику, что бы на зиму не менять?
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.08.2016 в 11:21:34
big_iluxa написал: Приобрел на днях БУшный АБ-4 с УД-25. Надо сделать ему небольшое ТО. Какое масло в него можно лить? Указанное в инструкции М10Б или лучше что нибудь посовременнее, например автомобильную полусинтетику, что бы на зиму не менять?
big_iluxa, Я лил и лью в УД 25, УД 15 масло класса всесезонки жигулевской. На АБешках не меняю его годами. Наверное можно лить и современное типа полусинтетики, но смысла особого в этом как бы и нет, но и хуже не будет. При смене масла центрифугу стоит почистить.
big_iluxa
big_iluxa
23.08.2016 в 14:51:46
{{post:5755630,Я лил и лью в УД 25, УД 15 масло класса всесезонки жигулевской.} Понял, спасибо!
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
23.08.2016 в 22:28:32
big_iluxa написал: АБ-4 с УД-25. Надо сделать ему небольшое ТО. Какое масло в него можно лить? Указанное в инструкции М10Б или лучше что нибудь посовременнее, например автомобильную полусинтетику, что бы на зиму не менять?
Pavel003 написал: класса всесезонки жигулевской.
улыбнуло......
Если заводить предполагается в мороз ниже -5, то по SAE 5W40 а по API не ниже SG если не жалко, то можно по API и SM SL SN на какое денег не жалко, SF и более худшее не советую, слишком плохо моют
посмотри если интересно.
!#[http://youtu.be/bn5U6eiRrWE]
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.08.2016 в 07:24:18
СаняТ3 написал: Если заводить предполагается в мороз ниже -5, то по SAE 5W40 а по API не ниже SG
УД 1 заводил в минус 20 (на просто жигулевском масле), но бензин в цилиндр лил. Точно не помню, давно бвыло дело. Движок ничем не подогревал. УД 25 не завелся. Но там был просто лед в карбюраторе. Две АБешки стояли (и стоят рядом). Все было укрыто. К16 и там и там, но как в УД 25 влага попала не знаю. Отогрел карб на печке, УД 25 тоже завелся. Реально не хрен делать было. Вот и попробовал. .....Да всесезонка жигулевская нормальное масло. Не надо нас всяким САЕ пугать. Мы уже пуганые.
