ctac
ctac
09.04.2013 в 22:26:47
Приветствую!
Через 3,5 года использования электической варочной панели начала выгорать конфорка
Можно ли пользоваться этой конфоркой? Необходимо ли срочно менять панель или можно пользоваться как раньше?
alex50
alex50
09.04.2013 в 22:36:13
конфорка или керамика?
ctac
ctac
09.04.2013 в 23:05:44
Конфорка, но на керамике есть небошое затемнение как раз над местом выгорания.
alex50
alex50
09.04.2013 в 23:35:40
там внутри нечему гореть, кроме спиралей, либо плохих контактов....
ctac
ctac
09.04.2013 в 23:53:16
alex50, так пользоваться это конфоркой можно или нет?
alex50
alex50
09.04.2013 в 23:57:23
благословляю! пользуй!...)))))
ctac
ctac
10.04.2013 в 00:05:49
alex50, спасибо:)
Pekkonen
Pekkonen
10.04.2013 в 00:22:53
ctac, неделю назад у родителей сгорела одна конфорка в керамической плите. Была куплена новая конфорки и успешно заменена. Всё работает как и раньше... Цена вопроса около 1100 рублей за среднюю по размеру конфорку (мощность не вспомню, но около 1200 Вт)
ctac
ctac
10.04.2013 в 23:46:30
Pekkonen, спасибо! Не знал, что на стеклокерамике можно заменить конфорку.
Андрёй
Андрёй
Томск
11.04.2013 в 06:19:22
ctac написал : Не знал, что на стеклокерамике можно заменить конфорку.
Еще проще, чем чугунную. Откручиваешь винты, держащие поверхность. Поднимаешь ее (обычно она на шарнире) и вот они конфорки, просто лежат подпружиненные. Снял нужную, перед этим отодвинув датчик температуры, отключил от нее провода и ставь новую в обратной последовательности.
ctac написал : Через 3,5 года использования электической варочной панели начала выгорать конфорка
В чем это выражается, я не понял. Если затемнения типа сектора, то это так и должно быть.
DiVO
DiVO
11.04.2013 в 14:57:45
Это она такая была с самого начала. :) Просто внимания не обращали. Так там тэн намотан. Так что пользуйтесь спокойно как раньше и не парьтесь.
Я тоже семь лет назад запарился и в панику ударился, что мне продали бракованную плиту. :) А потом посмотрел несколько сотен фотографий включенных разных варочных поверхностей в инете и понял, что за очень редким исключением (там где требуемая мощность комфорки так совпала) у всех производителей присутствует на комфорках такой темный сектор.
