купил 10" формата BB.
Нужно ли покупать самопромывной фильтр на 100мкм, чтобы поставить до колбы? напомню что при входе стоит грязевик на 300мкм
22.04.2013 в 14:09:30
22.04.2013 в 14:17:13
Alex_Perm, если перед магистральным есть редуктор, то редуктор нужно защитить 100 мкм фильтром. Если редуктора нет, то установка 100 мкм фильтра ничего не даст.
22.04.2013 в 14:57:13
Alex_Perm написал : купил 10" формата BB.
А кто у вас производитель грязевика. А то я ищу такие вот, чтобы сетка менее 600 микрон была, но найти не удаётся.
22.04.2013 в 15:22:51
Genebre, вроде как, на 300.
22.04.2013 в 16:09:49
Warhamster написал : Genebre, вроде как, на 300.
Что то не знаком с таким производителем. А как он в плане качества, лучше Bugatti или ITAP будет?
22.04.2013 в 18:15:52
По виду именно фильтр не очень. У Фара стенки потолще.
Погуглите Genebre SA, так-то серьезная контора.
22.04.2013 в 23:39:44
G.A.S. написал : Alex_Perm, если перед магистральным есть редуктор, то редуктор нужно защитить 100 мкм фильтром. Если редуктора нет, то установка 100 мкм фильтра ничего не даст.
Почему не даст? Магистральный фильтр дольше не засориться=реже менять=экономия денег. Редуктора не будет.
22.04.2013 в 23:56:57
Alex_Perm написал : Редуктора не будет.
Здря.
Alex_Perm написал : Почему не даст? Магистральный фильтр дольше не засориться=реже менять=экономия денег.
Те частички, что задержит сетка на 100мкм, полипропилен или "веревку" практически не забьют. Они легко смоются с поверхности фильтра, если есть промывка (краник снизу колбы) хоть прямым потоком, хоть обратным. Наверное так:)
23.04.2013 в 00:05:57
Раскрою страшный секрет: Картриджи нужно менять раз в пол года, иначе могут развиться бактерии - легионелла (в запущенных случаях может быть смертельно) У большинства людей картриджи не расходуют свой ресурс в течении этого времени.
Представляете размеры сеток? 100 мкм и 5 мкм. Дальше нужно объяснять? :) Та грязь, которая задерживается 100 мкм фильтром, просто на дно опустится (большая её часть). Она слишком крупная и тяжёлая.
13.06.2013 в 19:27:51
А так ли необходима стальная колба на фильтрацию холодной воды? К тому же прочитал я внимательнее характеристики колб 10BB- у них(aquatic) присоединительный 1", а у меня ввод в квартиру 20ППР (а не 25 как я ранее думал).
