Здравствуйте.. Выровняли стены.. через месяца 2 пошли трещины.
Делали ротбандом и кнауф фюгеном.
при простукивании - звонкий звук
Клеить будем на это обои...
Вопрос:
чем чревато если поклеить на трещины? и вообще насколько это все серьезно. строителям скажешь - найдут 100 причин , чтобы оставить так и ничего не исправлять
и из-за чего возник косяк - из-за неопытности или это нормальное дело? трещины - не ямы конечно км на км.. может зазор где-то 0.3 мм
Еще второй вопрос - хотим сначала поставить двери , а потом ламинат - так можно? не хочу царапать пол дверями... если делать наоборот
до этого были стены, обделанные ветонитом и ротбандом.... никто не захотел это сдирать ..
прогрунтовали валиком всё и прям на старое прилепили
ну стучишь по ней и как будто по фанере стучу а не по бетону.. если поклеить на это , то обои отвалятся? вместе с этим всем?
а если трещина есть но звук глухой, то норм?
трещин немного. в сновном все нормально.., просто в 3х местах по коридору
вобщем заставить их все места с трещинами переделывать да? или места только где совсем пц?
что может быть с обоями если опять прогрунтовать и поклеить на это?
The Andreyp написал :
Снимать надо все, что звенит и трещит. И ветонит снимать. Дальше смотреть и принимать решение. Это по хорошему.
Все остальное полумеры и лотерея - повезет или нет?
так достали эти стены - НЕВОЗМОЖНО ПРОСТО КАК БЕСИТ
вторых уже сменил - я и не знал что в россии никто не умеет делать как надо
только бабло сливаю и всё
просто вся хрень начинается когда они получают деньги, а так конечно "все будет конфеткой"
... но и вопросы решать хочется цивиллизованно, как понимаете..
я им сказал - они убеждены что сделали все качественно - это мол у вас там стройка рядом с домом.. сваи забивают... оттуда и трещина пошла
мол если бы сразу пошли трещины.. а у вас мол через 2 месяца
кароче хрен чего докажешь... переделывать опять за отдельные деньги будут если...
The Andreyp, Советую найти мастеров. Ваши халтурщики хорошо не сделают ни за деньги,ни бесплатно.
Говорить мы здесь с Вами можем долго, а халтура останется халтурой.
