старыймастер
старыймастер
11.04.2013 в 19:30:08
А зачем отделывать фанеру. если стеллажи для кладовой? Достаточно снять фаски с кромок ИМХО.
Povstanez
Povstanez
11.04.2013 в 20:03:32
старыймастер написал : А зачем отделывать фанеру. если стеллажи для кладовой? Достаточно снять фаски с кромок ИМХО.
а если стеллаж из уголка, то и этого не надо:)
timonja
timonja
Таллин
11.04.2013 в 22:32:04
Anton111111 написал : никак с работы вырватся не получится.
Можно попросить друзей или знакомых ... :help
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
12.04.2013 в 07:00:36
Павел12 написал : А фанера выдержит весь скраб, что вы разместите на полках, не будет прогибаться.
сам задавался этим вопросом. самая большая полка получается 900x600. Собрался брать 15мм фанеру. Решил так если будет прогибаться то добавлю посередине ребро жесткости
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.04.2013 в 08:31:54
Anton111111 написал : Собрался брать 15мм фанеру.
Если будет опирание полки по длинным сторонам - она хозяина выдержит.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
12.04.2013 в 08:36:08
Vladimir_Vas написал : Если будет опирание полки по длинным сторонам - она хозяина выдержит.
опиратся будет по все 4 сторонам на брус 40 мм. Так может имеет смысл взять на 15 мм а потоньше... например 12 мм?
Кто работает с фанерой в моих размераз 8 мм будет прогибатся ?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.04.2013 в 08:59:01
Anton111111 написал : например 12 мм?
Запросто. А вот от 8-ки я бы воздержался. Особенно, если на полках будет что то железное, тяжелое
Dima_495
Dima_495
13.04.2013 в 23:50:15
кромку хорошо снимать с деревяшки, а с фанеры - острый край будет. Много возни, в общем. Лучше всего рейки прибить с торцов, чтобы не скатывалось и закрыть острый край. Лично я, предпочел бы готовый стеллаж металлический купить, трудозатраты больше будут.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
14.04.2013 в 01:39:06
Dima_495 написал : Лично я, предпочел бы готовый стеллаж металлический купить, трудозатраты больше будут.
Я бы то же :) но нужно под определенные размеры. ничего подходящего не нашел
Резон
Резон
Киров
14.04.2013 в 01:45:41
Anton111111 написал : Кто работает с фанерой в моих размераз 8 мм будет прогибатся ?
Будет, делали стеллажи из 18мм. (просто обрезки были 18мм) нагрузка большая, нигде не прогибается. Думаю 15мм в самый раз будет. Стеллаж общей длиной 7,5м. три ряда полок - работы на день одному рабочему.
