старыймастер
старыймастер
11.04.2013 в 17:37:45
Отделываю стенку, выполненную из ОСП на каркасе. Поскольку стенка под лестницей и ее верх будет соприкасаться со ступенями. отказался от ГКЛ в пользу ОСП, тк ГКЛ неизбежно выкрашивается в месте контакта при динамических нагрузках.
Долго выяснял, как правильно отделать ОСП, в результате остановился на грунтовке бетоноконтактом, тк поверхность ОСП- не впитывающая. а значит необходимо повысить адгезию. Проблема возникла при нанесении слоя Ротбанда.:cool: Сцепление действительно хорошее. но песок в Бетоноконтакте оказался довольно крупнозернистый, в результате чего в штукатурном слое появились неизбежные борозды.:mad: ( см фото).Понятно, что выступающие песчинки надо утопить в наносимом слое материала.
При попытке нанести второй слой ротбанда шпателем на сдир борозды проявляются. :eek:Как от них избавляться- не знаю. :confused:Может дать слой пожирнее и затереть пластмассовой теркой? :scareПока ясно одно: шпаклевать на сдир в мое й ситуации будет очень непродуктивно, тк придется наносить несколько слоев, перешлифовывая каждый из них. При этом все равно какая-нибудь песчинка даст борозду. Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста выход. :help
Povstanez
Povstanez
11.04.2013 в 17:54:03
высохнет, подчистить шпателем и зашпаклевать на пару слоёв,шлифануть
Gins
Gins
Миасс
11.04.2013 в 21:32:26
А зачем ротбандом на сдир? Шпаклюйте шпаклевкой.. И все нормально будет.
welder
welder
11.04.2013 в 22:36:24
В магазине на таких мешках написано финиш, финишная, или типа того.
justis1
justis1
11.04.2013 в 22:55:52
Что-то непонятно. Ротбандом штукатурили, как положено, на слой от 6 мм.? Или вместо шпаклёвки использовали? Под нормальным слоем ротбанда никакого бетоконтакта видно не будет, ибо он окажется напрочь заваленным штукатуркой. Если шпаклевать было намерение, то шпаклёвку и надо было использовать.
An25
An25
11.04.2013 в 23:25:26
Внимательно!!! прочитайте инструкцию на мешке ротбанда. Там отлично расписана технология и инструменты для доведения поверхности до состояния покраски без применения допсоставов. В вашем случае, кроме того, если слой ротбанда тонкий, увы, крупным песчинкам вглубь слоя не спрятаться - нужно применять не ротбанд для тонких слоев!
старыймастер
старыймастер
11.04.2013 в 23:44:57
justis1 написал : Или вместо шпаклёвки использовали?
Вместо шпаклевки. Маяков не ставил, стенка ровная по плоскости. Разве ротбандом нельзя шпаклевать в качестве чернового слоя ? В качестве финишной шпаклевки хочу использовать готовую акриловую в ведерке. Но до этого надо хотя бы короеда вывести.
Сейчас-то как действовать? разве я что-то непоправимое совершил? И еще: сетку нужно лепить?
AndyMirror
AndyMirror
12.04.2013 в 01:21:17
старыймастер написал : разве я что-то непоправимое совершил?
Нет. Всего лишь пытались шпаклевать штукатуркой. В штукатурке песок, вот у вас и не получалось. Сушите ротбанд, грунтуйте и шпаклюйте.
justis1
justis1
12.04.2013 в 07:51:10
Ну раз вместо шпаклёвки, то ничего удивительного. Т.н. фракции ротбанда, т.е. тот же песок, намного грубее шпаклёвочных. Бетоконтакт тут вовсе не причём. Если он был высохшим, то и его песчинки намертво сидели на своих местах. Вы соригинальничали со штукатуркой вместо шпаклёвки. А от "эффекта короеда" незачем избавляться. Это дело просто зашпаклюется. Если вы конечно шпаклёвку не вздумаете вместо краски применять. Шпаклёвка наносится слоем до 2-3 мм. (за один проход). Для того она и существует, чтобы делать гладкими как раз такие поверхности, как ваша. Не изобретайте супер-"экономные" технологии ремонта. Это приводит как раз к перерасходу денег из-за нецелевого использования материалов при некачественном его результате и излишне трудоёмком процессе.
старыймастер
старыймастер
12.04.2013 в 12:26:56
justis1 написал : Не изобретайте супер-"экономные" технологии ремонта.
я и не думал, честно говоря. Просто рассудил, что из-за довольно грубых песчинок в бетоноконтакте есть необходимость нанесения подстилающего слоя под шпаклевку. А поскольку слой шпаклевки не должен превышать 2-3мм. решил сначала сделать ротбандом, тк он ИМХО позволяет сделать довольно толстый слой без ущерба для прочности этого слоя.
Povstanez
Povstanez
12.04.2013 в 18:04:26
да нормально всё, сейчас финишной зашпаклюете и будет классно :)
