konsta29
konsta29
12.04.2013 в 08:21:58
Купите разных уголочков, тройников, муфт и потренируйтесь на имеющихся обрезках, десятка 2-3, хотя бы стыков сделайте, с последующей разрезкой самого стыка, чтобы понять некоторые закономерности, потом попробуйте сварить кусочек и дать давление. А вот потом, вздохнув и поплевав 3 раза, пробуйте собрать систему, только постарайтесь сразу не варить, а собрать просто в размер, чтобы ошибок по взаимному расположению избежать. Успехов.
β-тестер МШУ-125/1400
Kirlusha
Kirlusha
Уфа
12.04.2013 в 09:32:19
Tratil написал : Мне кажется глубоковато, энергофлекс желательно. Когда все сваришь, первый пуск делай без смесителей и кранов, в трубах полно кирпичной крошки. Я потом задолбался смесаки и лейку душевую чистить)))). У себя делал болгаркой с алмазом + зубило, очень удобно. Часа за 4 все сделал.
Болгарку если честно в руки брать боюсь ))) у меня есть маленькая на 125, я ее использую в основном для нарезки маяков, профилей и т.д, сначала тоже думал что болгаркой, но пришлось бы нанимать людей наверное, поэтому решил коронкой отделаться ))
Сейчас делаю нижнюю штробу под центральный слив канализации, от пола вырезаю на 2 коронки, она уменя на 65, получается 13 мм. Высота прорези. Этот центральный слив должен быть под наклоном, у меня там расстояние 2.5 м., уклон советуют сделать на 2.5 см. от крайнего слива (под ванну) но за счет горизонтальных выводов, там где стоят тройники, я не совсем представляю как мне это лучше реализовать. Тройники эти поворачиваться не особо то и хотят, хотя если усилия приложить то определенных результатов добиться можно. Вообще насколько важен уклон, в интернете видел фотграфии где уклон от вывода до низа трубы по 50 см, на 1,5 метра длинны трубы, а где-то трубу 50 мм в пол вообще кладут и уклон там чисто условный. Насколько важно правильно его рассчитать?
BigHarry
BigHarry
12.04.2013 в 13:48:04
А стена сильно длинная? Я к тому, что не надо-ли там на трубу компенсаторы вваривать?
Tratil
Tratil
Липецк
12.04.2013 в 14:12:32
Уклон более важен для 110 труб по которым какашки уходят, для 50, где только вода будет мне кажется можно и больше уклон (быстрее слив будет). Я 180 болгаркой с алмазным диском пилю, кирпичи как масло режет, на много опаснее резать метал. Не раз диски колол!!!
BigHarry
BigHarry
12.04.2013 в 14:57:04
Болгарка без стройпылесоса - это пылища, а в небольших помещениях типа ванной или туалета - это три минуты пиления и капец - ничего уже не видно. Если пилить вертикально - можно еще как-то таз с водой поставить под низ где пыль вылетает, тем самым какую-то часть пыли водой адсорбировать, а горизонтальный распил - без пылесоса это капец.
Tratil
Tratil
Липецк
12.04.2013 в 15:05:13
брызгаем водой из обыкновенного ручного распрыскиваться вокруг и получаем красный дождик!!! Респиратор, очки работать можно, за то быстро, потом только зубилом штробу сбивай!!!!
BigHarry
BigHarry
12.04.2013 в 15:16:16
Tratil написал : брызгаем водой из обыкновенного ручного распрыскиваться
Ну ежели с напарником - то гораздо легче: один режет, другой брызгает/шланг держит.
Slob
Slob
Симферополь
12.04.2013 в 15:16:31
Kirlusha написал : Болгарку если честно в руки брать боюсь ))) у меня есть маленькая на 125
вот-вот... особенно после прочтения темы Смерть от болгарки было весело начинать работать. у меня 150. резал ею штробы. но это еще ладно (если бы не пыль). а вот стальные трубы и чугун канализации было стремновато...
BigHarry написал : три минуты пиления и капец - ничего уже не видно
золотые слова... дышать в респираторе нечем, очки изнутри запотели, снаружи под слоем пыли... так и резал)))
BigHarry
BigHarry
12.04.2013 в 15:20:45
Slob написал : дышать в респираторе нечем
Есть хорошие рэспы, с клапаном - там дышится номано, но вот то что не видно нихрена - с этим основная засада...
Dima007
Dima007
12.04.2013 в 23:49:24
А почему не хотели болгаркой вырезать штробы? Большой болгаркой можно на 6,5см углубится. Тем более, что кирпич. Там работы на два часа с перекурами, ну плюс еще выбить. Или взять в аренду штроборез и работы вообще на полчаса, да и пыли нет. А так медаль и уважуха за работу и смекалку.
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2013 в 00:48:06
Dima007, +1. А то я уже себя стариком на слёте бойскаутов стал чувствовать.
