Всем здравствуйте! Подскажите как сделать фундамент под печь в 700 кирпичей примерно в Подмосковье(Юг).Фундамент дома - ленточный. Балки пола стоят на ленте , а в середине на Асб.цем. трубах (150 мм) залитых раствором и заглубленных на 1,5 м. Грунт- суглинок, пучинистый. У соседей домики на блоках гуляют во всю, и даже врытые на 0,6 м столбики забетонированные выпирает кое-где после зимы... Дом жилой. Буду резать пол по площади печи (1 м x 0, 8 м) и дальше из комнаты лезть в подпол и там работать. Думаю или вырыть яму по площади 1 м на 0,8 м глубиной 0,5 м, засыпать песком на 0,3 м, пролить водой и сверху залить раствором плиту, а сверху положить вверх до уровня пола по периметру кирпичную кладку, а внутрь песок засыпать , снова пролить водой. А, сверху (по уровню чистового пола) еще одну плиту раствором залить. На нее уже печь класть. Или еще стоит в грунт 4 шурфа забурить с Асб.ц. трубами заглубленными метра на 1,5 и залить их раствором вместе с нижней плитой единым блоком с единой арматурной связкой... а сверху тоже , что и выше описывал до чистового пола? Подскажите, как лучше? Вроде и лишнего делать не хочется(шурфы), но и если потом поведет конструкцию, то уже ничем не исправишь...И,если шурфы нужно делать, то когда можно начинать работы- планирую на майские, но вдруг в шурфы вода набежит(еще высокая)? встанет ли раствор внутри асб.ц.труб, если там вода снизу попадет ?? Поделитесь опытом. Заранее спасибо. С уважением.
