На этапе проектирования проводки. Кухня Трехфазный ввод.
С варочной поверхностью еще не определились, но те что понравилися можностью: 7,1-7,8 КВт Духовой шкаф: 3,5 кВт
Посоветуйте какой кабель выбрать для них?
12.04.2013 в 12:59:22
12.04.2013 в 13:19:02
vitali6,
12.04.2013 в 13:24:42
vitali6 написал : какой кабель выбрать для них?
ВВГнг(А)-LS сечения уже указали.
12.04.2013 в 13:58:15
vitali6, защита для этих линий - автоматы С16, 1- или 2-полюсный (1+N) на духовку, 3- или 4-полюсный (3+N) на варку. на духовку необходимо также узо, на варочную - желательно. можно и дифы ставить, но они дороже.
12.04.2013 в 14:30:31
andrewkhv написал : на духовку необходимо также узо
не то чтобы прям необходимо, но желательно.
12.04.2013 в 14:37:42
а что разве сечения и номинала
andrewkhv написал :
- духовка - 3х2.5
- варочная - 5х2.5
andrewkhv написал : автоматы С16,
хватит для
vitali6 написал : 7,1-7,8 КВт
скажите какой расчёт правильный?
1) грубо возьмём 8 кВт. 8000Вт / 380 = 21 А... это уже С25 и 4мм.кв
2) грубо возьмём 8 кВт. 8000 / (√3 * 380) = 8000 / 646 = 11 А это пойдёт и 1.5 кв с С16
p.s. на 380 никогда не рассчитывал кабеля...
12.04.2013 в 14:39:34
mvs87 написал : скажите какой расчёт правильный?
8/0,66=12,12 А поэтому
andrewkhv написал :
- варочная - 5х2.5
mvs87 написал : это пойдёт и 1.5 кв с С16
неправильный ход рассуждения. Правильно вот как:
12.04.2013 в 15:01:37
mvs87 написал : 2) грубо возьмём 8 кВт. 8000 / (√3 * 380) = 8000 / 646 = 11 А это пойдёт и 1.5 кв с С16
этот расчет правильный. Но кабель не 1,5, а 2,5 мм. кв.
12.04.2013 в 15:02:29
mvs87, вы так лихо поровну делите мощу - а с чего вы решили, что пару тенов на одну фазу не попадут? идеальная развесовка подобной нагрузки - это недостижимый идеал! поэтому, Shturman1, расчет НЕправильный
12.04.2013 в 16:29:52
Какие нафиг 380В? Все ТЭНы/комфорки однофазные по 220В. И вообще подсоединяйте варочную на две фазы, а на третью духовку вешайте. Более ровное распределение нагрузки будет. А те же индукционные часто вообще на три фазы повесить нельзя - или на одну или на две. Ибо комфорки спаренные с перекидкой мощности.
Для 8кВт расчет будет примерно таким: 8000/230 = 34,78А. Итого автомат 20А. Четыре комфорки на три фазы повесить нельзя. На одной из фаз будет две. Пусть и менее мощных. А лучше как я говорил вешать на две фазы. Будет по две комфорки на каждой фазе примерно по 17-17,5А. А на третьей будет духовка (в пределах до 15-16А).
12.04.2013 в 16:33:26
SVKan, что как подключить - это отдельный вопрос. На выбор кабеля не влияет.
