zeder7
zeder7
13.04.2013 в 14:23:33
Добрый день, подскажите по ситуации: идёт ремонт, прокладываются электрические кабели в гофрах, которые закроются стяжкой. (делаю не я, а нанятая бригада)
сейчас выглядит так:
В каждой комнате кабели идут от группы розеток и собираются на выходе комнаты. Там, как я понимаю, они будут объединяться и из комнаты будет идти один кабель к щитку.
Вопрос в следующем - как более правильно эти провода между собой соединить, учитывая, что это соединение будет необслуживаемое (в стяжке т.е.).
И вообще, правильно ли это сделано, т.к. у друзей электрик делал следующим образом: по комнате один провод протаскивал по всем розеткам и его вытягивал в щиток в коридоре без каких либо разрывов и соединений.
EV.SA
EV.SA
13.04.2013 в 14:27:06
zeder7 написал : В каждой комнате кабели идут от группы розеток и собираются на выходе комнаты. Там, как я понимаю, они будут объединяться и из комнаты будет идти один кабель к щитку.
Пока не поздно -гнать бригаду ,с удержанием сумм за кабель ;)
@fev.santeh Инста
zeder7
zeder7
13.04.2013 в 14:29:31
EV.SA написал : Пока не поздно -гнать бригаду ,с удержанием сумм за кабель ;)
А поподробнее?
Расскажите как правильно должно быть :help
EV.SA
EV.SA
13.04.2013 в 14:50:00
zeder7 написал : Расскажите как правильно должно быть
От потребителя до щита - цельный кабель без распаечных и прочей лабуды .
@fev.santeh Инста
zeder7
zeder7
13.04.2013 в 14:51:37
EV.SA написал : От потребителя до щита - цельный кабель без распаечных и прочей лабуды .
В квартире около 50ти блоков розеток... Протянуть от каждой группы розеток в щиток отдельный кабель нереально.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.04.2013 в 14:52:18
это сугубо частное мнение- ничему расп. коробки, правильно собранные, не противоречат.
zeder7
zeder7
13.04.2013 в 14:55:45
C2h5-OH написал : это сугубо частное мнение- ничему расп. коробки, правильно собранные, не противоречат.
А внутри распаечной коробки какое соединение должно быть, опрессовка или винтовые зажимы? Учитывая, что будет в бетоне коробка...
EV.SA
EV.SA
13.04.2013 в 14:55:59
zeder7 написал : Протянуть от каждой группы розеток в щиток отдельный кабель нереально.
А кто сказал ,что от каждого блока -кабель ? На комнату например один ввод + шлейф ,на кухню 3 -5 линий и т д Нереально ковыряться в стяжке (или потолки снимать) после ремонта ,искать распаечные ;)
@fev.santeh Инста
zeder7
zeder7
13.04.2013 в 14:58:07
EV.SA написал : А кто сказал ,что от каждого блока -кабель ? На комнату например один ввод + шлейф ,на кухню 3 -5 линий и т д
Что значит один ввод + шлейф?
EV.SA
EV.SA
13.04.2013 в 15:09:21
zeder7 написал : Что значит один ввод + шлейф?
Входит в блок и выходит на другой ............
@fev.santeh Инста
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.04.2013 в 15:09:31
это значит что от щита провод приходит в 1ую коробку с розетками а далее- шлейф во вторую, затем в третью и так далее. соединения- тут целая тема есь.. почитайте...
