zeder7
zeder7
13.04.2013 в 15:10:55
C2h5-OH написал : это значит что от щита провод приходит в 1ую коробку с розетками а далее- шлейф во вторую, затем в третью и так далее. соединения- тут целая тема есь.. почитайте...
Линк можно на неё? Я не понял что Вы подразумеваете под словом шлейф?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.04.2013 в 15:11:55
zeder7 написал : Что значит один ввод + шлейф?
От щитка вы заводите в комнату два кабеля - на свет и на розетки. Розеточный приходит на первую розетку, от нее кидается перемычками на вторую и так весь блок. С последней розетки в блоке опять уходит кабель на следующий блок и т.д. http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.04.2013 в 15:13:32
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184221 это первое что на глаза попало, я не пользуюсь распаячными коробками.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.04.2013 в 15:17:43
zeder7 написал : Вопрос в следующем - как более правильно эти провода между собой соединить, учитывая, что это соединение будет необслуживаемое (в стяжке т.е.).
есть тут у нас недавно залившие стяжку с распайкой, теперь долбить будут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183872
zeder7
zeder7
13.04.2013 в 16:00:07
А если обжать гильзами, заизолировать и в стяжку, так тоже плохо?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.04.2013 в 16:14:32
все соединения должны быть доступны. аксиома.
serj12
serj12
Волгоград
13.04.2013 в 16:26:48
zeder7 написал : А если обжать гильзами, заизолировать и в стяжку,
А зачем?Кабель приходит сразу в подрозетники и потом идёт к следующему и так далее,либо приходит в один блок и от него расходится по другим(как там это соединяется - это отдельная эпопея),главное что всё доступно и ничего не заливается.
zeder7 написал : у друзей электрик делал следующим образом: по комнате один провод протаскивал по всем розеткам и его вытягивал в щиток в коридоре без каких либо разрывов и соединений.
сами и ответили.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.04.2013 в 16:29:56
serj12 написал : как там это соединяется - это отдельная эпопея
Это точно :) Тут нам друг друга не переспорить - каждому-своё.
zeder7
zeder7
13.04.2013 в 16:35:17
Т.е. вариант с распаечной коробкой тоже нормальный, но она должна быть доступна для обслуживания?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.04.2013 в 16:43:23
Да. То есть коробку - в стену, крышка коробки торчит из-под обоев/штукатурки/etc.
serj12
serj12
Волгоград
13.04.2013 в 16:55:10
zeder7 написал : вариант с распаечной коробкой тоже нормальный, но она должна быть доступна для обслуживания?
Специально создал альбом про распайку в блоке http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1757
И это пройдёт ...
