09.07.2013 в 08:55:49
serj12 написал : у что за моветон...Понтуются...Иногда такое решение диктуют условия или пожелания клиента.Я писал про конкретно эту ситуацию - не надо обобщать.И кстати - лично для меня прокладка в гофре не представляет особых привилегий в части оплаты. Вот с гофрой(пожелание клиента,потолок зашивается гипсом!)Нажмите на изображение для увеличения. Название: gofra.JPG Просмотров: 9 Размер: 86.0 Кб ID: 414471 А вот под натяжной Нажмите на изображение для увеличения. Название: gofra-.JPG Просмотров: 9 Размер: 75.4 Кб ID: 414472
Ну, потолок зашивается гипсом. и Что? Кто там сожрёт кабель? тарканы и паучки? не прокусят. Мыши-крысы - прогрызут гофру "как два пальца об асфальт". От чего, там под гипсокартоновым потолком(так же и под натяжным), гофра защищает кабель? Вот то чего?
p.s. понимаю про слаботочку. Это кабло, (можно утверждать и поспорить) не предназначего для вмуровывания в стену. вопрос о силовой цепи и цепи освещения.
masol666 написал : присоединяюсь.
Ага, велкам :) Тот же самый вопрос: От чего, там под гипсокартоновым потолком(так же и под натяжным), гофра защищает кабель? Вот то чего?
p.s. не воспринимайте как докапистость или крайнюю критику. Прост реально, перебирал в голове опасности, которые могут таится под ГКЛ, натяжным полком... кроме "таракашек и паучков" ничего не пришло в голову. Конечно, можно сослаться на криворуких монтажников потолков одни могут про саморезить кабель, но это дэбилом надо быть, другие с пушками могут.. поджечь?проткнуть?...ха. Реальные запреты и опасности?
12.07.2013 в 11:46:19
Обрисуйте, пожалуйста, всю глубину жопы на рисунке ниже. Вещи что меня немного смущают это N жёлтого цвета, и PE что вывели снизу кабелем белого цвета и раскидали по квартирам проводом сечением на глаз 2,5 квадрата в лучшем случае.
12.07.2013 в 11:56:36
zu11u надеюсь Ваша квартира не под номером 60 ? Тма чавото скрутка и провод оплавлен.
12.07.2013 в 12:00:21
нет ), но соседняя. Я ему намекал что было бы неплохо заменить сопли. Но он сказал что он архитектор и ему виднее что правельнЕе.
12.07.2013 в 12:19:57
zu11u написал : Обрисуйте, пожалуйста, всю глубину жопы на рисунке ниже.
Из эстетических соображений - а зачем там счетчики установлены на переходные пластины, прикрученные к основанию, а не на DIN линейку (на нее и PE можно былоб посадить)? Ну и многожильный желто-зеленый ноль под болт не в наконечнике.
12.07.2013 в 12:25:41
ну я к тому что на сколько страшно что ноль с фазой примерно сечением 4, а РЕ 2.5 или даже 1.5 квадрата. Ну и дом высокоэтажный и у всех элекктрические печи.
12.07.2013 в 12:55:54
zu11u написал : ну я к тому что на сколько страшно что ноль с фазой примерно сечением 4, а РЕ 2.5 или даже 1.5 квадрата.
еще страшно, что многожила не опрессована и захреначена под винт шины. например ан перемычке и на желто зеленом.
12.07.2013 в 13:08:58
А что у Вас в квартирном щите?
key484 написал : Из эстетических соображений - а зачем там счетчики установлены на переходные пластины, прикрученные к основанию, а не на DIN линейку (на нее и PE можно былоб посадить)?
Все просто, в комплекте были – значит должны стоять.
12.07.2013 в 13:20:11
там жесть, плотность компоновки просто поражает. но на сколько можно разобрать, приходит 2 белых провода 4 (вроде) и тонкий РЕ (1,5 или 2,5)
Самое паршивое что мой ноль по стрелке "каюк всем". Можете что либо посоветовать? У нас тут нет ЖКО а местный электрик недоумённо подымает бровь, мол а в чём проблема то.
Это грозит тем что она вылетит? Стоит сказать электрикам что бы опрессовали таким наконечником и под болт?
12.07.2013 в 15:31:09
Это грозит тем, что не все жилы будут передавать ток (т.к. жилы при сжатии болтом расползаются и зажаты неравномерно) -> при нагрузке проводящие жилы будут перегреваться и в конце концов отгорят (тем более, что у вас там электроплиты), к тому же из-за неоднородности зажатия пучка провлочек - соединение со временем ослабляется. Если у них есть инструмент и они умеют им пользоваться - то да, если нет - то наконечник лучше в виде трубки и под пятку болта (т.е. также как сейчас, но на жилы одеты наконечники).
12.07.2013 в 16:03:32
Спасибо. Буду их трясти.
