TREEN
TREEN
02.10.2006 в 12:42:22
2SAA Что за вентиль-кран шаровый. Кран Итальянской конторы REMER. На корпусе маркировка RR Читать тут http://brands.vashdom.ru/brand1397.htm http://www.remer-italy.it/eng/prodotti_rr_frame.htm
SAA
SAA
02.10.2006 в 15:49:50
2TREEN Спасибо, посмотрел.
Думал CW617N - это модель крана, а оказалось марка сплава :)
TREEN
TREEN
02.10.2006 в 16:20:47
2SAA я так понял кран из ряда Valves Full-Flow Serie - полнопроходной.
Wazawai
Wazawai
02.10.2006 в 21:03:30
2SAA - Пайка неаккуратная... И вообще, впечатление от работы -- сделано старательно, но неаккуратно ;)
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
03.10.2006 в 10:16:05
2malenkiy мдя.....Нечто подобное я наблюдал на покойной станции МИР...Без инжинерного образования - лучьше не лезть....А то сломать чего то можно...И всё это - за бабки клиена...Случаем - не Жириновскому делали?..После такой инсталяции - интересно какой срок безпрблемной эксплуатации?Я помню что в обычных квартирах - трубы - проблемно заростали ржой по самые двери...В местах вварышей в стояк...И пока вварыш не прочистиш - механически - воды не будет....Почему такой вариант не предусмотрен в данном прэкте?Или - опять - слесарь, стояк, подвал, прволочка-тросик.....Тогда в чём смысл такого нагромождения девайсов?..Красиво конечно...но...на мой взгляд - заумно....Рано нам ещё такие инопланетные разработки....особенно - если водокачки и ЖЕКи остаются в руках тех же людей что были доисторического материализма...
Gennady
Gennady
07.10.2006 в 22:55:53
2parsjukin
присоединяюсь:))) особенно нелепо выглядить куча угольников - денег на это "космос" было немеряно, а вот трубогиб для меди, видимо, не хватило денег уже купить :))))
user1756
user1756
08.10.2006 в 13:33:14
Ну, никакой поддержки человеку... Saa, если будете еще раз делать разводку медью, то не нужно использовать так много флюса. Он должен (без промежутков) покрывать тонким слоем зачищенный (и откалиброванный) конец трубы. Намазал и поворачиваешь фитинг на трубе, в одном направлении. Затем, вынимаешь и смотришь, нет ли пропусков. Затем надеваешь снова, и глядишь на границу фитинга и трубы. Там тоже не должно быть избытков флюса (лишь, тонкая полоска). Если есть избыток, вытираешь тряпкой, но не весь. Если рука набита, то делать этого, конечно, уже не нужно. После этого, прогреваешь горелкой фитинг и трубу. Тепло распределяешь так, чтобы прогрев шел больше на фитинг, и совсем немного на саму трубу. Тут важно, все это не перегреть. Когда флюс заблестит, припой нужно подавать в меру, а на таком диаметре - совсем немного. Чтобы контролировать порции припоя на каждый фитинг, его обычно гнут ступенькой. Внутри трубы, наплывов припоя не должно быть, вообще.
malenkiy
malenkiy
11.10.2006 в 00:01:01
Gennady написал : 2parsjukin
:D цена на 09.2006 угол 90 гр. 15 мм В_В 5 рублей угол 45 гр. 15 мм В_В 7 рублей . Трубогиб для меди есть !!!!! Разница в радиусе загиба ! Принципиально работаю твердой трубой !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Критиковать каждый может .. покажите вашу работу господа Gennady и parsjukin плиз. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2006 в 00:29:16
собрано хорошо только отсутствие водомера непонятно и запаковано на сухой лен
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2006 в 00:33:14
при нынешних ценах на жилье не помешает ставить и систему нептун
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
11.10.2006 в 05:22:23
2Tehnik-san только предварительно устранив врожденные недостатки , не позоляющие нептуну при некоторых условиях полностью не реализовывать защитные функции. :)
